Подключение саба Polk Audio DB1040DVC
Rokis
Народ, есть вопрос. Вопрос заключается в следующем, имеем саб PolkAudio DB1040DVC с двумя катушками по 4 ома в ЗЯ 25л. Подключен к 2м каналам мостом к 4х канальному усилителю. Данный саб можно подключить соответственно либо в 2 ома, либо в 8 ом. Саб по заявке 270Вт номинал. Усь Мостом выдает, опять же по заявке 220Вт в 4 ома, заявки в мост 2 ома нет. На данный момент саб включен в 8 ом, понятно, что усь в такой нагрузке выдает ватт 100-120. Естественно его еле слышно в седане, в багажнике. Подключать его в 2ом, это риск спалить усь. Так вот подскажите могу ли я подключить одну катушку в 4 ома и чем мне это грозит. Понятно что нужен отдельный моноблок, но на данный момент приобрести его не представляется возможным. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Rokis
При подключении одной катушки мощность саба снижается в 2 раза , даже чуть больше, т.к ей приходится толкать двойную тяжесть подвижки. Это не выход.
Не совсем понятно : "Подключен к 2м каналам мостом к 4х канальному усилителю." Самый надёжный вариант , подключить каждую катушку на мост каждой пары каналов. Надеюсь ты это имел ввиду. Получится, что каждый канал будет работать а 2 ом, что легко переваривает любой усь.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  pasha1503 сказал:
Не совсем. Одна пара каналов занята мидами. На второй паре мостом висит саб. Катушки на сабе подключены последовательно. А потом если каждую катушку сажать на отдельный канал то будет лететь на саб стерео сигнал, а это вроде не есть хорошо. Или я ошибаюсь?
  Rokis сказал:
Сто раз обсуждалось - басовая линия обычно записана в моно.
