хрепит динамик
kan3250
что скажете!!!подогнали динамики 16см двухкомпонентные Focalы так один при малой громкости начинает толи хрепеть или шуметь,больше громкость добавляеш вроде не усиливаеться хрип .музыка чуть его заглушает,вобщем хрепящий звук на другом такого нету звука:scratch_one-s_head:что может помочь в устранении неполадки???
  kan3250 сказал:
хотя бы фото надо крупным планом, может быть все что угодно, отходит токоподводящий, сползли витки, клипп, отрыв шайбы, или просто в зазор что то попало...
У меня было на блине вот так. Главно не хрипы и пердение(тоесть неосновная катушка), а цоканье все грешил на пищи которые в центре уже хотел отрезать, оказалась пайка отвалилась на штекере и держалась на лаке которым намазал)
добавлю еще чуть подробностей-динамики бу, выше забыл подметить,их еще ремонтировали от заливание водой но оно было незначительное даже щас и следов нет ,как щас сам подметил если докаснуться с малым усилием на середину на выступающий купол то он пропадает,отпускаеш опять хрип,посмотрел купол ,вроде проклеен хорошо,думаю проблема где то внутри под куполом как вы думаете???
