Keksqt Опубликовано 22 апреля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Ребят, такая проблема. Машина 2114 поставил генератор 140а кзатек, агм 75ач протяжки кг 25 и дубляжи тоже кг 25 и это всё дело не вытягивает прайд джуниор 15й от мачете 1500 и фронт 2 пары руби от децибела 4.150. При валеве выше 40громкости нереальные просады в районе 1.5в на хх и стрелка тахометра падает практически до 500 и это от 38-35гц, ниже герцовочка понятно что хуже. У друзей на кислоте и генераторе 80а выкручиваем на пионере на 62 эти ж треки которые у меня и на 40 не потянут, где искать причину? :crazy: Понятно что когда газовать всё в норме до 13.5 13.2 но я б не сказал что у меня такая уж сильная система для того чтоб не тянуть её на хх. В чём может быть проблема? На старом генераторе было так ж, дело не в нём. Ссылка на комментарий
Pronin429 Опубликовано 23 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Ребят, такая проблема. Машина 2114 поставил генератор 140а кзатек, агм 75ач протяжки кг 25 и дубляжи тоже кг 25 и это всё дело не вытягивает прайд джуниор 15й от мачете 1500 и фронт 2 пары руби от децибела 4.150. При валеве выше 40громкости нереальные просады в районе 1.5в на хх и стрелка тахометра падает практически до 500 и это от 38-35гц, ниже герцовочка понятно что хуже. У друзей на кислоте и генераторе 80а выкручиваем на пионере на 62 эти ж треки которые у меня и на 40 не потянут, где искать причину? :crazy: Понятно что когда газовать всё в норме до 13.5 13.2 но я б не сказал что у меня такая уж сильная система для того чтоб не тянуть её на хх. В чём может быть проблема? На старом генераторе было так ж, дело не в нём. Может Аккум дохлый, а когда газуешь система питается от гены DOLBIT XRENOVO Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 23 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 КГ25 - это в лучшем случае 100А без потерь, с кпд в 60% "нашего горячо любимого Урала", этого хватает только ему Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
