послдоватльно или параллльно моща одинаковая
Jtag
Прдположим есть дин 2+2ом
скажем есть 2 усила один на 1ом с учетом подъема импенданса дает 1000вт
второй на 4ом с учетом подъема дает 1000вт.
соединения соответственно паралльно и послдовательно.
если не ошибаюсь сильно меняется BL? правильно.
Так вот что будт громче? ящик один и тот же?
А почему мотор будет меняться?
Индукция в зазоре не меняется, длина провода - тоже.
BL - их произведение.
не, мотор не меняется.
скажл одна катуха длинной 30см, последоватльно 1 на4ом на 60см,
параллельно 1 на 1ом на 30см, а сечние в 2 раза толще.
Длинна то мняется
ОК, прикидываем.
1. Две обмотки последовательно, общее сопротивление 4 Ом.
Напряжение для 1000 Вт будет 63 Вольт. Значит, ток в любом отдельно взятом участке проводника будет около 16 А.
2. Две обмотки параллельно, общее сопротивление 1 Ом. Напряжение на выводах катушек 31,6 Вольт. Значит, ток через каждую катушку (и в каждом участке проводника) порядка тех же 16 А.
Количество провода в зазоре не меняется: работает столько же жил, сколько и в первом случае. И ток через них такой же.
Значит, чисто в теории никакой разницы в отдаче не получим.
А на практике это будет зависеть от нагрузочной способности того и другого усилителя.
Изменено пользователем Yauhen
ОК, прикидываем.
Логично.
Но что то не дает покоя, где то неточность.
Этот вопрос не так давно обсуждался и пришли к выводу, что разницы никакой
Нету больше музыки ::yu::
