fransus Опубликовано 11 мая, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Собрал 13в7 + 1000,1в2 в фи, чуть ошиблись с коробом, вышло 74 чистых (по паспорту 67.3) и 33гц настройка. Авто х5. Саб гудит, давит не громко, больно ушам а ветра, жира и прочего НЕТ! Делаешь громче, слышны искажения. Усил выстроен по паспорту. Кому интересно, выложил все в разделе инсталяции Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 у меня короб на 160 трубе,чистыми около 75 литров,настройка 23-24гц. усь аудисон врх 1.500.2, низы очень приятно играет,сейчас с питанием решаю вопрос и оформлением ( ветра больше хочется ),думаю настройка высоковата у тебя. что с портом у тебя? если ветер нужен,200 трубу надо. Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Я знаю что жл, играет только в заводском ящике. Мне нужен правильный бас. Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 http://www.автозвук.рф/az/2006/04/118-122-jl-audio.htm почитай статью,посмотри графики Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 я пробовал выше 25 настройку делать,мне не понравилось,"мясистось" пропадает на низах, хотя кому - то нравится когда от 30 и выше играет... попробуй короб запилить на трубе,с настройкой поэксперементируй,от 25 и выше,сравнишь по звуку,отдаче,отпиливай трубу постепенно,наростить обратно потом сможешь без проблем,как определишься с оптимальной длиной,цельную такой длины поставишь. я эксперементировал ,вибриком закатывал трубу,клеил куски шумки шумофф (пирамидками которая) в нескольких местах внутри короба,бас с шумкой более жирный,но отдача немного падает. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) fransus сказал: Собрал 13в7 + 1000,1в2 в фи, чуть ошиблись с коробом, вышло 74 чистых (по паспорту 67.3) и 33гц настройка. Авто х5. Саб гудит, давит не громко, больно ушам а ветра, жира и прочего НЕТ! Делаешь громче, слышны искажения. Усил выстроен по паспорту. Кому интересно, выложил все в разделе инсталяции http://intl.jlaudio.com/13w7-d1-5-car-audio-w7-subwoofer-drivers-92113 В разделе спецификация есть всё ЗЯ Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 1.0 in / 25 mm Volume (net int.) 1.875 cu ft / 53.1 L External Width (W) 16 in / 407 mm External Height (H) 15.75 in / 394 mm External Depth (D) 19.25 in / 486 mm F3 36.3 Hz Fc 40.8 Hz Qtc 0.806 Фазоинвертор Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 1.0 in / 25 mm Volume (net int.) 2.375 cu ft / 67.3 L External Width (W) 22.25 in / 641 mm External Height (H) 17.25 in / 438 mm External Depth (D) 16.25 in / 419 mm Internal Slot Port Width (SW) 2.0 in / 51 mm Internal Slot Port Height (SH) 15.75 in / 400 mm Internal Slot Port Length (SL) 25.375 in / 645 mm Port Extension Length (EL) 7.875 in / 200 mm Tuning Frequency (Fb) 34.59 Hz F3 31.0 Hz Про короб 25 герц который тут советуют я помолчу..... Изменено 12 мая, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Я так понял про совет 25 герц это камень в мой огород. Я человеку советую исходя из личной практики,а не цифр которые Вы копировали. Пробовать или нет,его дело. И Ваш стеб считаю неуместным. По существу , у Вас в системе жл 13 в7??? В коробе по заявке производителя? Вы сравнивали этот дин в коробе с настройкой 25 гц с коробом рекомендуемым производителем и т.д.?????? Или теоретик решил высказать "умное" мнение?? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) vov4ik909 сказал: Я так понял про совет 25 герц это камень в мой огород. Я человеку советую исходя из личной практики,а не цифр которые Вы копировали. Пробовать или нет,его дело. И Ваш стеб считаю неуместным. По существу , у Вас в системе жл 13 в7??? В коробе по заявке производителя? Вы сравнивали этот дин в коробе с настройкой 25 гц с коробом рекомендуемым производителем и т.д.?????? Или теоретик решил высказать "умное" мнение?? Короб с 25герц это короб для заниженных негров. Такая настройка делается для ветра, в ущерб универсальности. Какой ветер с одной 13ки? Даже 30герц для низких негров достаточно. Какой смысл в 25герцах? Если все басы в 95% выше 35? Короб под JL 13w7 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=41101 Изменено 12 мая, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) На счет "все басы выше35 герц" смешно)))) . Топик стартеру как раз не хватает ветра! Про универсальность я не пойму,если честно....у меня играет от 25 спокойно до 60( на слух) . А смысл настройки короба 25 герц(образно говоря,25 гц) в том,что пик вылазит примерно герц на 5—7 выше частоты настройки.,т.е. начинает захватывать инфру,а "мясо" начинаестся от 28 гц. И выше. На мои уши то что надо .... Изменено 12 мая, 2018 пользователем vov4ik909 Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) Цитата у Вас в системе жл 13 в7??? В коробе по заявке производителя? Вы сравнивали этот дин в коробе с настройкой 25 гц с коробом рекомендуемым производителем и т.д.?????? фазик для JL 13W7 , нужен совет http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=141732 Кстати вам же уже советовали по заводу делать в этой теме, но как я понял вы не послушали и сделали не по заводу, Этот вопрос больше к вам а не ко мне. vov4ik909 сказал: На счет "все басы выше35 герц" смешно)))) . "мясо" начинаестся от 28 гц. И выше. На мои уши то что надо .... Можешь смеяться сколько угодно но в реальности при мастеринге треков на студии частоты ниже 30 обычно отрезают чтобы они не мешали. Цитата 30-60 Гц: Суб низ. Этот диапазон не воспроизводится на большинстве бытовых акустик, компьютерных (мультимедиа, телевизоры, бум боксы…), да и студийных пятидюймовых и меньше мониторах тоже. По факту в большинстве случаев суб басс это синтезированный сигнал синуса, квадрата или триугольника на одной частоте в котором нет ничего интересного чтобы им восхищаться, давит и всё.. если уж говорить о реальном басе и взять DubStep то бас там в области частот выше 40 Гц, и тот самый Жир находится в диапазоне 60-250 Гц как и в Drum&Bass. Изменено 12 мая, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Bassreactor сказал: http://intl.jlaudio.com/13w7-d1-5-car-audio-w7-subwoofer-drivers-92113 В разделе спецификация есть всё ЗЯ Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 1.0 in / 25 mm Volume (net int.) 1.875 cu ft / 53.1 L External Width (W) 16 in / 407 mm External Height (H) 15.75 in / 394 mm External Depth (D) 19.25 in / 486 mm F3 36.3 Hz Fc 40.8 Hz Qtc 0.806 Фазоинвертор Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 1.0 in / 25 mm Volume (net int.) 2.375 cu ft / 67.3 L External Width (W) 22.25 in / 641 mm External Height (H) 17.25 in / 438 mm External Depth (D) 16.25 in / 419 mm Internal Slot Port Width (SW) 2.0 in / 51 mm Internal Slot Port Height (SH) 15.75 in / 400 mm Internal Slot Port Length (SL) 25.375 in / 645 mm Port Extension Length (EL) 7.875 in / 200 mm Tuning Frequency (Fb) 34.59 Hz F3 31.0 Hz Про короб 25 герц который тут советуют я помолчу..... я знаю, видел мануал. когда пилили, чутка промазали на распиле. не пересчитав скрутили. Меня не интересуют другие короба, это тема уже 199 раз обсосона... Жл играет только в заводском! пс. Сам не слышал. Читал много. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 fransus сказал: я знаю, видел мануал. когда пилили, чутка промазали на распиле. не пересчитав скрутили. Меня не интересуют другие короба, это тема уже 199 раз обсосона... Жл играет только в заводском! пс. Сам не слышал. Читал много. Если хочешь идеальный короб то делай ЗЯ с демпфером внутри. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 думаю так... есть 2 варианта. менять пробывать гу, возможно дает клипованный сигнаи и полюбому разбираться с питанием. но опять же... насколько знаю, 1000.1 отдает все из себя не в зависимости от 14-11вольт. как бы не было с питанием, да.. Я должен был услышать его бархатный бас... а играе как джуниор.... Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Bassreactor сказал: Если хочешь идеальный короб то делай ЗЯ с демпфером внутри. что за демпфер? вообще люблю негроффф!!! если что то слушаю другое, саб убавляю... Ссылка на комментарий
streametch Опубликовано 13 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 fransus сказал: что за демпфер? вообще люблю негроффф!!! если что то слушаю другое, саб убавляю... Демпфирующий материал - синтепон / акустическая вата и т.д. jl ка сможет и негров в ЗЯ, но усь бы поискать другой, например роки 2500 Но с твоим питанием...печаль :) Ссылка на комментарий
