Непонятная проблема
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой:
Имеется два усилителя edge edsh 4000.1
Каждый играет на дверь.
Так вот в чем проблема, правая дверь играет хорошо и громко и лампа клипа на усилителе молчит, а левая при тех же настройках начинает клиповать и усилитель начинает греться. клип наступает значительно раньше чем на правой двери.
И бывает такое, что при спокойном прослушивании (делений 15-20) магнитола пионер80. левая дверь ни с того ни с сего начинает играть раза в два громче.
подскажите куда копать.
дверь целиком замерь одну другую
Одинаковое сопротивление.
несколько раз переподключали заново, ничего не меняеться
Попробуй поменять усилители местами.
этого я еще не пробовал, сразу вопрос, а что это даст?? что я выявлю этим образом?
Если что то с усилком не лады будет видно.
я перед тем как создавать тему, лазил на форуме, и один из форумчан сказал что у усилителя есть 3 режима работы:
1) Усилитель работает
2) Усилитель уходит в защиту
3) из усилителя идет дым
но в любом случае, сегодня попробую поменять местами, посмотрю что из этого получится
а если ничего не изменится, то куда дальше копать? линейные провода???
Всем привет.
Возможно один усилитель питается лучше второго
На оба усилителя идет нулевка, у того который клипуеь она чуть длиннее, сантиметров на 10.
Переставил я местами уси, проблема осталась, на том же самом усе, и такое ощущение ято у него и шумов больше на меньшей громкости когда слушаю.
Куда копать дальше???
И еще забыл дописать, тот усь который клипует, он настроен слабее того который чувствуеь себя хорошо. Гейна меньше, и подрезан снизу повыше. И все равно раньше начинается клип
проблема осталась' date=' на том же самом усе,[/quote']
Разбирай усь смотри внимательно пайку, желательно с лупой.
