Грамотное построение короба с ФИ для IVOLGA 15F в седан (Toyota VISTA sv32)
Всем здравствуйте!
Парни, в мои руки попал ДИН ivolga 15F
В связи с этим появилось желание изготовить правильный короб для максимального давления, которое можно выжать из данного ДИНа. ::hair::
Помогите расчитать литраж, а так же длину, количество и диаметр ФИ.
Тех. характеристики ivolga 15F:
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Максимальная мощность 800 Вт
Диапазон частот 20-500 Гц
Чувствительность 91,3 +/-2дБ
Импеданс 4 Ом
Резонансная частота 22,3 Гц
Номинальная эффективность 0,8 %
Эквивалентный акустический объем 83 л
Полная добротность 0,41
Установочная глубина 175 мм
Магнит 1416 г
Система, которая установлена на данный момент:
ГУ pioneer deh 4000ub:http://www.technonet.ru/modules/shop...10096&tid=2289
ФРОНТ ivolga SB 6.0: http://www.avtozvuk.com/az/2004/10/h...-097ivolga.htm
сабвуферы cadence zxw 12-4: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...50231&clid=502 (пара в нераздельном корпусе с ФИ)
усилитель-моноблок для сабвуферов ivolga BG 4001: http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/094-ivol.html
з.ы: Использовать данный сабвуфер планирую иногда, ибо на повседнев имеется cadence .
C расчётными программами ещё не подружился...
Вобщем, огромное спасибо за дельные советы и помощь! :drinks:
95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212
Тимофей041,
Вы должны быть в курсе, что заявленные производителем пааметры динамика не так уж редко отличаются от реальных, потому результат может оказаться не совсем таким, как выдаст расчёт.
Yauhen да,вкурсе, поэтому и обратился сюда...
Друг воспользуйся кнопкой поиск
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Земляк!
поиск курить умею, вот результаты: http://www.bassclub.ru/forum/search.php?searchid=840242&photoplog_searchinfo=1&photoplog_searchquery=ivolga+15+F
Тут вопрос в другом!
Я с расчётными прогами не подружился ещё...
И не могу грамотно расчитать ФИ (количество, диаметр, длину)
з.ы: ты вроде себе "корчевал" иволги? Мож подкинешь пару советов?
Дело совсем даже не в расчётах.
"Грамотный короб для максимального давления" можно сделать только самостоятельно методом проб и ошибок, настраивая его руками в конкретном автомобиле.
Что вы хотите рассчитать? Если только порт, то определитесь с объёмом ящика и частотой настройки, а с расчётом порта я помогу.
_
частотой настройки
если честно то в этом тоже ПОКА не силён (((
В данный момент штудирую всю инфу на данном форуме.
Короб планирую 120-140 литров. Ща схематично нарисую )
з.ы: можно на "ТЫ"
Изменено пользователем Тимофей041
вот этот короб в мой седа идеален!
Остановлюсь на нём.
С размерами ФИ поможете?
это оригинал.
Иволгу надо на 35 делать,выше смысла нет.
такие дины надо в короб литров 100-120 и настройка по ниже
Земляк!
плохо ищешь значит!
не в той теме! зайди в тему сабы,там ищу! там есть хорошая тема про Иволги!
