Нужна помощь по MTX 9512
макс
Доброго время суток,купил саб потом с вашей помощью собрал короб ФИ по заводским рекомендациям,поставил в багажник дином в номер,машина мазда 6 и включил,что сказать хоть пока и на разминке,но на некоторых треках дышать трудновато,думаю ещё в задней полке выштамповку под заводской саб срезать и в подлокотнике дыру вырубить для лучшего доступа баса в салон,подключен саб на 2 ом.СОБСТВЕННО нужна помощь в изготовлении(вариантами) боевого короба-собрать смогу,а расчитать незнаю как,может кто сталкивался подскажите,не сочтите за наглость просто новичок.Параметры саба http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article156,СПАСИБО
  • Ответов 37
Попробуй почитать тему "СПЛ-сабостроение"
Знание и опыт новичка- это одно,а прверенный вариант от спецов-это другое,спасибо за статью
Да...,совет бы умельцов помог,инстал зачотный,да чуть не забыл я как раз когда с дином летел обратно в Кемерово из командировки,то при пересадке в домодедово купил как раз этот номер АЗ-прикол
Резонансная частота салона авто известна?
Если нет, то обмерять.
ИМХО _я бы делал_ боевой короб:
В даташите сказано объем ФИ 2 кубофута (примерно 58 литров). Увеличиваем на 30-40%. Это будет объем боевого ящика. Сам фазик настраиваем на резонансную салона. Площадь порта я бы взял не менее 50% эффективной площади диффузора.
(но нужно смотреть в правила федерации, по которой необходимо соревноваться. Чтоб порт не пришлось забивать. В некоторых федерациях есть ограничение на макс. площадь порта.)Естественно вход в порт делать максимально далеко от динамика. Порт скруглить в месте сгиба и на входе-выходе.
Вот по такому макету.
При этом я надеюсь автор темы дружит со Спикершопом/ВинИСД,руки растут с нужно го места и есть огромное желание...
Посмотрите альбом Настрадамуса. Там есть красивый ФИ.:hi:
Изменено пользователем antiradar
тут есть. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=240
Вечер добрый,а почему при малой мощи настройка ФИ должна быть ниже резонансной салона и как вобще седан подходит для соревнований ,а то почитал отзывы пртивоположные.СПАСИБО
К сожалению помочь советом не могу.
Единственный правильный вариант- это делать датчик и мерять давление - менять положение саба и мерять, двигать и мерять.
По поводу частоты ничего никто точно сказать не может...мне самому интересно куда порт настраивать и на какой давить.:unknown:
А что это дает?
По-научному "согласование с окружающей средой".
По-простому "порт меньше шумит".
