Нужна помощь по MTX 9512
макс
да, особенно если площадь порта маленькая.
Чем больше площадь порта, тем меньше отражается...::hair::
  • Ответов 37
Всем доброго вечера,а как понять — заставить оба моноблока синхронно работать в едином мосту и едином порыве на 2-омную нагрузку,не пойму как так подключают один саб 2 * 4 ом
Запараллелить две катушки саба. Будет 2 ома. Если моноблоки одинаковые, то, скорее всего есть функция моста. Нужно смотреть мануал на уси.
Вечер добрый,а почему при малой мощи настройка ФИ должна быть ниже резонансной салона и как вобще седан подходит для соревнований ,а то почитал отзывы пртивоположные.СПАСИБО
поигрался программой и нашел все необходимое.
Взял дин МТХ 9512. Fs/Qts/Vas = 34.3/0.57/30.3
Берем ящик на 2 кубофута (56л) делаем настройку порта 45 Гц, прога покажет макушку графика на 50 Гц. Вот и нужно чтоб эта макушка попала в резонанс салона.
Все правильно?:scratch_one-s_head:
Привет,как с коробом успехи,а я вкл синусы,а у меня на одно частоте глохнеш,а на другой ходуном всё ходит-вот значит где разгадка,успехов вам
В общем да, опять же это обсуждалось не раз. Всё есть на форуме
Нету больше музыки ::yu::
неужели так БП хочется? Это первая конструкция? До этого что-то делали? Настраиваться как будет? Есть 100% вероятность попадания в резонансную салона?:blush:
Интересно просто,собирал только один фи по заводским размерам,незнаю с попаданием в резонансную салона, а как определить на какую частоту настроен этот БП? и как думаете выйдет что-нибудь убойное? Спасибо
может быть, зависит от желания и исполнения...:mocking:
Хм...я думал через прогу все считаете...там спикершоп или подобное...
а вообще формулу никто не отменял.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
