Saktive Опубликовано 4 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 дело не только в расположении динамика относительно выхода порта, но и в площади раскрыва относительно площади плоскости внутри короба, близость все стен коробка к внутренней части порта, к динамику, близость каких-либо панелей и их форма вокруг короба и т.д.)) в разных условиях эффект будет разный) при адекватных размерах порта и объема я стараюсь разносить динамик и порт... Ссылка на комментарий
AntonTomsk Опубликовано 28 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Почему тогда у CarAudio из Ставрополя все короба (может не все но оочень многие) на трубах, сделаны по принципу как на 2м рисунке, где динамик расположен у входа в порт... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 (изменено) дело не только в расположении динамика относительно выхода порта, но и в площади раскрыва относительно площади плоскости внутри короба, близость все стен коробка к внутренней части порта, к динамику, близость каких-либо панелей и их форма вокруг короба и т.д.)) в разных условиях эффект будет разный) при адекватных размерах порта и объема я стараюсь разносить динамик и порт... В целом да, тут многие факторы играют роль. Если динамик расположен близко к входному отверстию порта, то часть энергии излучения от задней стенки диффузора просто уходит в порт, почти не участвуя в сжатии воздуха в коробе. Если в коробе два динамика, а порт расположен асимметрично, то можно видеть, что диффузоры двигаются по-разному. Для устранения этого явления нужно располагать динамики симметрично относительно центра короба, и кроме того, вход порта выводить ровно посередине между ними. _ Изменено 29 августа, 2018 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
