Подключение усилителя от 1 пары RCA
Есть магнитофон кенвуд с 1 парой рца, есть 2 динамика Х6л и усилитель асв 4.80, подключаю динамики мостами, сейчас вставил рца в 1 и 4 канал - все играет, вопрос - изменится ли что-нибудь, если использовать игреки? и нужно ли их использовать?
  Георгий Рыкунов сказал:
Я как-то пробовал на сабе , левый канал подсоединил , к примеру , потом второй. При двух каналах звучание становится объемнее , но в вашем случае при использовании Y получится моно звук , а так вроде стерео у вас получается, проще попробовать и сравнить как для вас более лучше будет.
