усилитель для двух alpine swr 1242d
igorka
Посмотри на новый усилок CADENCE Olympia у Илья 37 вот ссылка http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17187
2sa12d4, DLS mad15 , Pioneer den 8300sd, вены Stinger
earthquake phd 5000w в 1 ом не работает! kicx qs 1.900 качнет но не на полную.А что тебя в CADENCE Olympia смущает? цена классная 14500 в 1 ом работает да и заявленно 2 квт( правда еще не мерили) Купишь один из первых и нам расскажешь впечатления!)
на сколько дб примерно 900ка качнет, и на сколько кадэнс? мне как бы желательно для соревнований, но не обязательно.
152,6 dB
Вот,еще один "собрат" понесчастью.Тоже выбираю для 2 Эрок 1242Д.Мад15 то можно, но где найти его
если не спешить то в течении пары недель у нас на барахолке можно недорого хороший вариант найти
а за этот кадэнс пока ниче никто не знает? цена привлекательная, характеристики.
152,6 dB
кишки,его вес и длина повнушительнее мада15
мад15 - 7кг,47см
олимпиа - 8,6кг 56см (2 терминала под силу уже чтото значат)
