Серёга Куликов Опубликовано 5 июня, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) Система: Два саба Ural Patriot 12 Усь DD M2c Подключено в 0.5 ом По питанию: Под капотом хавкер 300, в багажнике Нарада 170а/ч, гена штатный 90а Авто Солярис седан Собрал два короба Первый повседневный (на нём и максимальный рез) около 110 литров чистых (больше набрать не смог из-за особенностей проёма багажника) 200труба около 47см в левое крыло, рез на нём пилился потихоньку и достиг 147.87 на 37 герцах, сейчас жду генератор Теслу 250а, может чутка прибавится в резе, в стабильности покрайней мере точно прибавится Второй короб делал боевым, пытался поднять настройку повыше ближе к резонансу салона, хотел наростить рез, хотябы до 149 с моего уся (Усь даёт 2.4квт грязного сигнала в моей системе в полном клипе всё в шишку при росте импеданса до 1.9ом) Параметры короба около 90-100 литров чистых, 250 труба в салон за водителем, динамик 1 в салон второй в правое крыло, но тут опыта мало, рез получился 146.75 на 46герцах один раз и больше его повторить не мог как не старался, 146.25 был максимум потом, крутил вертел, зажимал объем, лучше не становилось Работа с салоном даёт гораздо большие прибавки Сейчас зашумлена крыша в 3 слоя шумофф проф Ф4мм, крышка багажника, задняя полка, 4 двери, и сам весь багажник зашумлен и сглажены все острые углы, пол без вибры (не смог снять сиденья даже в сервисе:rofl2:) Вобщем с боевым коробом как то не задалось, повседневный больше рез дает и полка на нём ооооочень широкая, от 28 до 45 герц 144+ Уже не знаю что делать, про заветные 150 уже начинаю забывать, но хотябы до 149 накопать бы... посоветуйте что еще поделать, либо какие эксперементы с коробом можно еще провернуть? Изменено 7 августа, 2018 пользователем Серёга Куликов Ссылка на комментарий
Серёга Куликов Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Добавил скругление одного угла в коробе напротив порта, вытеснил объема тем самым, пик сместился на 1герц И поработал немного с виброй и немного с салоном, положение сидений, наличие подголовников, и так далее, перевалил за 148 наконец-то Что еще доработать, куда еще смотреть даже незнаю Виброизоляция пола что-то даёт? Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 29 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Сделай нормальные раскрывы и попробуй укороти 200 трубу. Ябы пробовал изначально больший объем.. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Владимир` Опубликовано 29 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 нормас! вибра пола -> на "низах" должн прилететь.. Ссылка на комментарий
Серёга Куликов Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Сделай нормальные раскрывы и попробуй укороти 200 трубу. Ябы пробовал изначально больший объем.. Есть вариант переделать трубу на нормальные раскрывы, попробую Переходить на 250ю трубу нет смысла? нормас! вибра пола -> на "низах" должн прилететь.. Спасибо буду пробовать:peel: Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 1 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Есть вариант переделать трубу на нормальные раскрывы, попробую Переходить на 250ю трубу нет смысла? Спасибо буду пробовать:peel: я считаю нет [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Серёга Куликов Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Попилил еще ящик немного, добавил деревянную распорку на лицевую стенку между динамиков, пролил короб смолой изнутри, на передней стенке по углам прифигачил 50ю трубу порезанную пополам, для скругления, остальные грани снял фрезой закругленной, заказал трубу с нормальным раскрывом Частота ушла на 2 герца вниз, теперь макс.рез на 36 герцах, то что видел в гараже 149.45, на соревнованиях 149.1 показал На этом не остановился, 150 уже близко, пол децибела думаю найти можно, был фанерный пол обшитый карпетом, снял карпет, зашлифовал, покрасил, пролил в 4 слоя лаком, так же покрасил и пролил лаком ящик, немного доработал проводку, но потестить пока нету возможности, интересно прирост пришел или нет Ссылка на комментарий
