Подскажите допуски по просадам.
Какие допуски по просадам, что бы акб не высасывал. С наступлением жары просады чутка увеличились, видимо из за реле регулятора. В общем просады на самом мощном валеве 13.4. А так обычно 13.8-13.6. 14.0 в. Питание кг 25 с дубляжами гена кзатэ 140 и 2 акб 55 кислота. Подскажите по просадам нормально или требует доработок? Саб греется в жару не сказать чтоб сильно но норм. Не пахнет работает адекватно. Интересует акб не сдохнут , заряда хватает?
Либо валево не мощное, либо питание лютое...
DDAudio :good:
у меня наконечник на проводе плохо обжат был и я несколько раз видел просад с 13 резко до 9-10 вольт и усь не разу не выключался. думаю если ниже 12 не опускается то терпимо
ST18+AE5500    28Гц
