yurik_vs Опубликовано 25 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 помогите расчитать фи для prology wow 12. Короб будет 50л на 40Гц. Через прогу пробую и получаются какието совсем нереальные размеры, хотя скорее я что то неправильно делал Ссылка на комментарий
Nuclear Опубликовано 25 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 помогите расчитать фи для prology wow 12. Короб будет 50л на 40Гц. Через прогу пробую и получаются какието совсем нереальные размеры, хотя скорее я что то неправильно делал Если 1 труба 10 см диаметром то длина ~22см, если 2 трубы то ~51см. Или прямоугольный 200 кв.см на 64 см. По спикерШопу. Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 25 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Под этот обьем я вижу примерно такой коробок... 50л чистого порт 175кв длина 53см :pop: Ссылка на комментарий
Dromstic Опубликовано 26 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 помогите расчитать фи для prology wow 12. Короб будет 50л на 40Гц. Через прогу пробую и получаются какието совсем нереальные размеры, хотя скорее я что то неправильно делал вот размер. ш. 46 в.40 г.40.чистого объема при толщине стенок 20мм.+ порт 175кв длина 53см. вот и короб тебе НА 50 Л.! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
