Евгений Пегов Опубликовано 11 июня, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) Ищу причину шипения. 4х канальный усилитель Урал, от него 4 Ураловских динамика в дверях (АК74с+АК74).Пищалки Альфард НЕО15 подключены через конденсатор. Слышен шум в пищалках(громко) и динамиках (тихо) даже на заглушенной машине. Шум усиливается с увеличением гейна. Громкость на силу шума никак не влияет. Шум появляется только когда включается усилитель, то есть даже при выключенной магнитоле. Если выдернуть РСА на задние динамики шум пропадает. При отключении одного РСА, шум уменьшается, если отключить оба - пропадает совсем. Почему то именно задние. Пробовал подключать усилитель от телефона - шума нет. Единственное что помогло, это подключить усь в режиме двухканальника с распределением на все 4 канала. И еще особенность, при выкручивании гейна на задние каналы, усь уходит в защиту, даже если магнитола выключена. Не знаю может это связано? Подскажите куда копать и? Магнитола штатная с выведенными РСА Изменено 11 июня, 2018 пользователем Евгений Пегов Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Возможно, проблема в межблочном кабеле, который идёт от магнитолы на задние каналы. Кабели низкого качества иногда имеют сопротивление в несколько десятков Ом по каждой жиле (мне попадались экземпляры 57 Ом на жилу). Из-за этого могут образоваться паразитные обратные связи. Попробуйте кинуть "по воздуху" другой межблочник, чисто для проверки. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Евгений Пегов Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Спасибо, будем пробовать. Ссылка на комментарий
Евгений Пегов Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 а способ с подключением телефона к усилителю исключает проблему в усилителе т.к. шум пропадает? Ссылка на комментарий
Сергей Глухов Опубликовано 14 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Проблема в низком соотношении сигнал/шум усилителя и чувствительной аккустике, все́ остальное танцы с бубнами! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Сергей Глухов, Вы внимательно читали то, что написал автор? Если бы дело в низком отношении сигнал/шум, это проявлялось бы и при любых других условиях (другой кабель или вообще без кабеля). _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Сергей Глухов Опубликовано 18 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Ищу причину шипения. 4х канальный усилитель Урал, от него 4 Ураловских динамика в дверях (АК74с+АК74).Пищалки Альфард НЕО15 подключены через конденсатор. Слышен шум в пищалках(громко) и динамиках (тихо) даже на заглушенной машине. Шум усиливается с увеличением гейна. Громкость на силу шума никак не влияет. Шум появляется только когда включается усилитель, то есть даже при выключенной магнитоле. Если выдернуть РСА на задние динамики шум пропадает. При отключении одного РСА, шум уменьшается, если отключить оба - пропадает совсем. Почему то именно задние. Пробовал подключать усилитель от телефона - шума нет. Единственное что помогло, это подключить усь в режиме двухканальника с распределением на все 4 канала. И еще особенность, при выкручивании гейна на задние каналы, усь уходит в защиту, даже если магнитола выключена. Не знаю может это связано? Подскажите куда копать и? Магнитола штатная с выведенными РСА А рца как выведены? Если просто выведены провода, то сигнала по амплитуде там мало, по этому ты выкручиваешь гейн, отсюда ловишь собственные шумы усилителя и проводов, ну и рупора чувствительные ещё помогают. Ссылка на комментарий
Евгений Пегов Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 А рца как выведены? Если просто выведены провода, то сигнала по амплитуде там мало, по этому ты выкручиваешь гейн, отсюда ловишь собственные шумы усилителя и проводов, ну и рупора чувствительные ещё помогают. РЦА мне выпаивали. Как именно я не видел. Но думаю там вариантов не много. Короче подключил другую магнитолу. Помехи исчезли, даже на макс гейне. Что там могли сделать не так?) Ссылка на комментарий
Евгений Пегов Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 А рца как выведены? Если просто выведены провода, то сигнала по амплитуде там мало, по этому ты выкручиваешь гейн, отсюда ловишь собственные шумы усилителя и проводов, ну и рупора чувствительные ещё помогают. а что значит *просто выведены провода*? Ссылка на комментарий
