Mancunian Опубликовано 14 июня, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Хочу поменять моноблок на более мощный так как DD m2c не хватает для Pride t15, но соответственно нужно будет улучшать питание. Сейчас стоит 90а Гена штатный и два АГМ Ексайд суммарно 165а. Нужно узнать как расчитать потребление усилителей и что добавлять по питанию если поставлю DD m3b или м4 Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo Ссылка на комментарий
Incadessence Опубликовано 14 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Гену сразу под замену, эксайдов может и хватит с норм геной. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 14 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Хочу поменять моноблок на более мощный так как DD m2c не хватает для Pride t15, но соответственно нужно будет улучшать питание. Сейчас стоит 90а Гена штатный и два АГМ Ексайд суммарно 165а. Нужно узнать как расчитать потребление усилителей и что добавлять по питанию если поставлю DD m3b или м4 Если цель валить вечность без просадок то нужно менять генератор, если цель просто повседнев то ничего я бы не менял, просто по опыту, при езде по городу на максимуме ездить невозможно и опасно и потребление не такое больше, на средней громкости. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Mancunian Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Если цель валить вечность без просадок то нужно менять генератор, если цель просто повседнев то ничего я бы не менял, просто по опыту, при езде по городу на максимуме ездить невозможно и опасно и потребление не такое больше, на средней громкости. Цель повседнев, езжу обычно по 40мин в день с музыкой и почти всегда на полную громкость( не добавляю пару делений громкости до мерцания лампы клипа). Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo Ссылка на комментарий
Incadessence Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Цель повседнев, езжу обычно по 40мин в день с музыкой и почти всегда на полную громкость( не добавляю пару делений громкости до мерцания лампы клипа). Тогда тебе генератор в любом случае, т.к. пока ты валишь аккумы заряжаться врядли будут т.к. усь будет съедать всё что даёт гена, а стоять без музыки и ждать пока хоть как то зарядятся аккумы ты врядли будешь. Ссылка на комментарий
