Sidiusix Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Знающие профи, подскажите новичку, допустим имеем 4 саба с RMS 1000вт с катушками 2+2, мощность же в итоге суммируется или нет, ну то есть какая мощность будет при коммутации 1 Ом и какая в 4 Ом, или мощность в обоих случаях будет равна 4 КВт ? Ссылка на комментарий
strell Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Мощность перевариваемая сабвуферами не изменна, тут лишь тот момент, что когда к усилителю ты подключишь, вот там уже в 1 и 4 ом разная мощность совсем полетит. Ссылка на комментарий
Sidiusix Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 strell сказал: Мощность перевариваемая сабвуферами не изменна, тут лишь тот момент, что когда к усилителю ты подключишь, вот там уже в 1 и 4 ом разная мощность совсем полетит. Задам вопрос по другому моноблок какой мощности нужно в 1 Ом чтобы сабы жили хорошо, при учете хорошего питания само собой ? Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Мощность распределяется по сабам/катушкам Твою систему можно скоммутировать в 1 и 4 ома Потом смотришь сколько усилитель отдает в 1 или 4 ома, эта моща полетит на 4 саба и равномерно распределится. Например скоммутировал в 1ом, и взял усилитель отдающий 4кВт в 1 ом, тогда (условно) на сабы идет 4кВт, на каждом сабе по 1кВт. На практике бывает все иначе, есть рост импеданса, условно говоря, катушки становятся не 1+1, а 2+2, тогда усь отдаст меньше - около 2кВт, соответственно на сабах будет по 500Вт Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Под 4х1000 надо ставить по хорошему 6-7кВт усь, не меньше Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Sidiusix Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 olejek81 сказал: Под 4х1000 надо ставить по хорошему 6-7кВт усь, не меньше Ну вот так я и думал, примерно, но не понимаю к чему такой запас, я понимаю что идеальных условий не бывает 14.4, и номиналы на усях сейчас тоже везде завышенны, интересно а как насчет 2х усей в мост? или куда безопасней 1 усь допустим на 6 КВт Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Sidiusix сказал: Знающие профи, подскажите новичку, допустим имеем 4 саба с RMS 1000вт с катушками 2+2, мощность же в итоге суммируется или нет, ну то есть какая мощность будет при коммутации 1 Ом и какая в 4 Ом, или мощность в обоих случаях будет равна 4 КВт ? 2+2=4 2+2=4 2+2=4 2+2=4 4/4/4/4=1ом Нужен усилитель 4кв в 1 ом минимум, а лучше 5-7кв BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
