ПОМОГИТЕ в подключении моноблока
raider13
Проблема в том как подключать усилитель к сабу,саб 4 ом ,а усилитель можно подключать как на 2 так и на 4 ом ,я хочу и то и другое на 4 ом ,на усилке выходы на саб --++ куда и какими в сечении проводами цеплять(саб 450-900вт),(усилок2ом-500вт номиналка,максималка 1600вт,4ом-375вт номиналка,максималка1100вт)подскажите как лучше будет,а то я в этом делитант пока:flag_of_truce:
  • Ответов 32
Популярные дни
Популярные дни
+К+, -К- и все) будет все работать в 4 ома! Усь сам нагрузку выберет))) А провода Бери сечение, которое плезет в зажимы!
то есть к любому + и - ,а два других свободные оставить?
В комплекте к сабу перемычек не было?По идее провода цепляются между крайними +и-, а по серёдке ставится перемычка.Саб двухтатушечный, как я понял.
147.3 на 51Hz от 907Вт. Pride BB12 + 2K
Точняк, прогнал я чёт.Думал на сабе ++--:smile:
Тада на усе, как было уже сказанно, цепляешь крайние +и-.Будет мост:smile:
Изменено пользователем KAZIKEN
так мостом увеличивается мощность как я понимаю,а сопротивление уменьшается,т.е становится 2 ом,или нет?
Как было сказанно, усь сам нагрузку выберет.Другое дело, если бы у тебя саб был двухкатушечный.
а двухкатушечный саб это как?
еще на усилителе два предохранителя по 30ампер каждый,какой предохранитель нужно ставить на силовом проводе?
Две катушки:biggrin:На сабе будет 2 плюса и 2 минуса.
