alexander1000 Опубликовано 19 июля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Здравствуйте!!! Хочу спросить один чел сказал мне вот что берем два динамика одной мощности вт и калибра 250 ватт 4 ома и 250 ватт 8 ом на второй динамик тот что 8 ом усилитель нужен мощнее чем на тот что 4 ома следовательно вывод динамик 250 вт 8 ом мощнее по логике да так и есть но так ли это на самом деле ??? я по опыту знаю что кроме электрической мощности катушки очень важна чувствительность динамика чем она выше тем звуковое давление сильнее на всех усилках же пишут что на https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=TR275 Мощность RMS (4 Ом), Вт : 2 x 75 Мощность RMS (2 Ом), Вт : 2 x 110 Мощность RMS (4 Ом / мост), Вт : 1 x 220 если в этом есть заблуждения то просьба объясните в чем конкретно ?? дело в том что сейчас я дома уже 4 года слушаю самодельные колонки на двух динамиках ноэма 600гдн14-8 http://noema.ru/catalog/57/222 и двух 150гдш35-8 http://noema.ru/catalog/55/266 кстати эти гдш бас от 45 гц настолько мощный что бьет в грудь а 600гдн14-8 играют и низко и глубоко кстати я удивился когда прочитал на авто форумах о том что якобы концертные нч низко не поют бред полный и последнее ноэма изготовила новый динамик 18 на ппу подвесе 1000гдн17-4 http://noema.ru/catalog/57/296 они мне писали что у нового динамика на ппу бас в разы глубже чем на тканевым подвесе при этом чуйка высокая 94дб вт м и я хочу спросить есть ли смысл просить их изготовить мне два аналогичных динамика но 500 ватт 8 ом ??? как правило восьми омные динамики более качественно звучат а посмотрел на пару двух канальных усилителей которые присмотрел себе домой там указанна что на каждый канал 550 Вт (8 Ом), 950 Вт (4 Ом) давайте обсудим Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 19 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Чем выше сопротивление тем меньше выдаст усилитель, если вам хватает уровня громкости то нет разницы сколько ом сопротивление, чем больше ом тем лучше контроль над динамиком со стороны усилителя. На самом деле интересная тема, мне например интересно как растёт сопротивление при подключении 4ом и при 1ом. Есть ли при этом разница в графике выдоваемой мощьности и росте импеданса. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
