Ural TT 15 порт
Друзья, помогите разобраться. Рассчитал короб под Ural TT 15 , объем 110 чистого,настройка 35гц, порт 350 кв. щель. Басспорт на всё это дело ругается по скорости
Скорость перестает "краснеть" при площади 836кв.
Какой порт в итоге делать-то ?
забей на эти скорости, смысл в том что чем уже порт тем больше ход чем шире порт тем меньше ход. Соответственно если слабый усилитель то лучше делать порт уже если усилитель мощнее и нужно давление то делай шире, для 15ки площадь от 200см2(это 160труба) до 300см2(~200труба) длину посчитай сам, для 15ки 33герца нормально будет.
Площадь одной 15-ки = 800 кв.
У этого саба катушка 30 мм., то есть ход максимальный 15 мм в сторону с вылетом из зазора. Правдивый х-мах для этого саба в районе 12 мм.
