Lightning audio l2-d412 и MTX thunder 6152
Взял саб lightning audio l2-d412
Максимальная мощность, Вт : 500
Мощность RMS 4 Ом, Вт : 250
Импеданс, Ом : 4 + 4
Частотный диапазон, Гц : 18 - 250
SPL (1 Вт / 1 м), дБ : 84
Материал диффузора : полипропилен
, подойдёт ли к нему
MTX thunder 6152
2х37.5 Вт на 4 Ом (12.5 В)
2х90 Вт на 4 Ом (14.4 В)
1х325 Вт на 4 Ом (14.4 В)
Встроенный регулируемый ФВЧ / ФНЧ
Гибкая возможность подключения - конфигурация каналов 2/1
Стабильность на нагрузке 2 Ом (в режиме стерео)
Линейный выход (переключаемый - ФНЧ/ФВЧ/полный диапазон)
Thunder EQ - усиление баса (до 18 дБ на 40 Гц)
У тебя саб 4+4 ома. можно подключить либо в 8 ом, либо в 2 ома.
Характеристики уся, которые ты привел мост 4ом х325вт. Усилитель держит мостом 2 ома?
Cube z12
37,5 Watts/CH x 2 into 4 Ohms <0,1% THD+N
75 Watts/CH x 2 into 2 Ohms <0,1% THD+N
150 Watts RMS Bridged into 4 Ohms (14.4 VDC)
325 Watts Dynamic Power Bridged into 4 Ohms (14.4 VDC)
RMS Power Rating @ 12,5 VDC 20Hz-20kHz
Вот , что на усилке написано
Изменено пользователем Игорь Видинеев
Ищи усилитель который мостом в 2 Ома может. Желательно моноблок. Лучше если Д класс, менее прожорливый.
Лучше купить хороший усилитель с заделом на будущее))
Cube z12
