Fedgerald Опубликовано 23 июля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Имеется сабвуфер Урал молот 12..был он в ФИ на 65 литров 32 герца ..130кв. см порт..вообщем не играл он в нем толком, флексил но бас был размывчатый, не плотный...потом я переделал этот короб под 36 герц 68 литров..стал теперь гудеть(затяжной басс), и звук такой в салоне от него резонирующий,я бы это даже бассом не назвал, как будто звук жесткого клипа только мягкий(но это не клип)( звук такой типа бры бры бры только мягкий,на улице при этом слышно плотный басс,такой прям мягенький кще при этом)..саб холодный, просадок нет..усилок kicx sp 600d в 1 ом, гйен на половину, сабсоник на 30 герц, лфп на 60 ..басбуст в ноль..вот хочется чтобы такой басс был и в машине,но никак не выходит:unknown: Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 23 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Повышать литраж для поднятия настройки это что то новенькое Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Fedgerald Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Повышать литраж для поднятия настройки это что то новенькое Я укоротил порт на 20 см и вышло то что поднялась настройка и увеличился чистый объем Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 23 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Чувак, тебе уже писали, этот саб для фриэир, в полку например, не будет он нормально играть в ФИ Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
