2 усилителя на мидбас и твиттеры
Всем спасибо , кто помог разобраться с сабом , взял на 250Вт номинал моноблок 400Вт номинал.
Теперь ещё один вопрос по подключению фронта .
Есть
1. Мидбас Jl Audio (70Вт номинал , 4Ом)
2. Твиттеры Jl Audio ( тоже если не ошибаюсь 4Ом)
И есть
1. Усилок 2 канальный Mtx Thunder 6152
(37,5 Watts/CH x 2 into 4 Ohms <0,1% THD+N
75 Watts/CH x 2 into 2 Ohms <0,1% THD+N
150 Watts RMS Bridged into 4 Ohms (14.4 VDC)
325 Watts Dynamic Power Bridged into 4 Ohms (14.4 VDC)
RMS Power Rating @ 12,5 VDC 20Hz-20kHz)
2. Усилок 4 канальный Kenwood KAC-846
Rated power output (4 Ом)
4 Channel Mode (20Hz-20kHz , less than 0,08% THD).....50 W x 4
3 Channel Mode (1kHz , 0,08% THD) + (1kHz , 0,08% THD)
.....50 W x 2 + 150 W x 1
2 Channel Mode (1kHz , 0,08% THD)............................150 W x 2
Rated power output (2 Ом)
4 Channel Mode (1kHz , 0,08% THD)............................75 W x 4
Собственно вопрос в том , что и к чему подключать , чтобы раскрылся весь потенциал мидбаса и твиттеров и ничего не сгорело .
