Корпус под FLI 12"
Davis
Всем привет. Кто может подсказать пожалуйсто, какой ФИ ящик нужен для:
Технические параметры:
FLI Frequency 12- пассивный сабвуфер без акустического оформления
Серия: Frequency
Типоразмер НЧ-головки: 30 см (12")
Мощность максимальная: 1000 Вт
Мощность номинальная: 300 Вт
Диапазон частот: 20-1500 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Эквивалентный объем (Vas): 52,955 л
Результирующая добротность (Qts): 0,547
И хотел еще узнать, как лучше фаз делать, во внутрь или наружу что б он был, то говорят мне что когда наружу сильней играет.
Судя по его параметрам-тебе можно обойтись без мидбасов....Уще чуть чуть бы-и была б система саб + пищи.
Спасибо, но чуть не по теме.
Так все таки поможет кто то пожалуйсто! Очень надо((
Я делал для такого ящик как для Рки, давить стало гораздо сильнее чем в заводском зя. чертежи где то на форуме есть.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
