Angelskiy Опубликовано 31 июля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Всем доброго дня. Нужна помощь по наводкам на фронт и сабовое звено. Система. ГУ: Alpine UTE-72BT Фронт: 1. Усилитель acv lx 4.80 2. 2 пары EDGE edge edpro65b-e6 3. Питание 8Ga + с аккума - на массу кузова(под водительском сиденьем) Cабовое звено: 1. Усилитель audio nova AA 1200.1 2. Сабы: Machete M15 D2 (2 штуки) 3. Питание 2Ga + с аккума -на с аккума Все питание сила через левый порог, правый межблоки Что пробовал сделать: - Питал магнитоллу на прямую с АКБ - Пускал межблоки и питание на сабовое звено по воздуху - Менял межблоки - Дубляж генератора убирал Наводки не похожи на писк, так как сабы на них тоже реагируют (что то типо маленьких ударов) Ставили мой моноблок и оба саба в другую машину там всё идеально, пробовали поставить ГУ с этой машины мне, всё равно помехи.. В общем думали в 4 головы так и не поняли почему такая фигня. Завтра попробую поставить другой генератор(может быть реально проблема в нём) Ну и еще раз достать всё питание и пропустить по новой. P.S. Подскажите в чем может быть ещё проблема:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Demon174rus Опубликовано 5 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 У меня вообще странная фигня приключилась, что только не делал и усилки перекидывал в другое место и межблоки с саба на усь фронта кидал ни чего не помогало. P.s фон был на запущеную машину и фонило от электродроселя. Так вот потом в один прекрасный солнечный день перекинул опять от моноблока к фронту межблоки и каким то магическим образом все куда то исчезло. Хотя межблоки перекидывал и поверху и понизу. Так вот теперь вопрос у тебя фон фронта и саба. Если да то смотри межблоки, возможно дешевые плохоэкранированые. Прозвони эти межблоки на наличие замыкания на кузов, или тюльпан об тюльпан. Чтобы усилители небыли прикручены к металу(массы кузова) это тоже дает мощные наводки. И тут тебе тоже нужно понять что идет за фон при заглушеной машине в принципе ни каких приборов то и неработает. У тебя ни каких допов не подключено типа кулеров к рем магнитолы, корпус мафона не прикасается с кузовом. Смотри все это и если что устраняй Ссылка на комментарий
