Никита Цветков Опубликовано 27 августа, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 машина ваз 2113 заменил штатный (80а) генератор на приоровский (140а) вроде работает хорошо, но появляется проблема периодически проседает вольтаж и не восстанавливается обратно. то есть под нагрузкой например пару часов норм напряжение и в один момент просто падает. проблема решается перезапуском двигателя и всё становится норм. что с ним не так мб реле регулятор?(решит ли выносной регулятор эту проблему?) или перегрев какой или ещё что? проводка вся целая поменяна на хорошую толстую всё зачищено и протянуто. Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 27 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 машина ваз 2113 заменил штатный (80а) генератор на приоровский (140а) вроде работает хорошо, но появляется проблема периодически проседает вольтаж и не восстанавливается обратно. то есть под нагрузкой например пару часов норм напряжение и в один момент просто падает. проблема решается перезапуском двигателя и всё становится норм. что с ним не так мб реле регулятор?(решит ли выносной регулятор эту проблему?) или перегрев какой или ещё что? проводка вся целая поменяна на хорошую толстую всё зачищено и протянуто. если бы погуглил немного-узнал что заводской китайский регулятор "имеет мозг" тебе необходимо заменить реле регулятор на другой(артикуля не помню,яндекс подскажет),себе на катек 140а ставил ВТН украинский помоему-на горячую 14,2-14,3 - нет просадов при сбросе газа и тд,зимой 14,8 на холодную,один раз даже 15в видел)) Ссылка на комментарий
Никита Цветков Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 если бы погуглил немного-узнал что заводской китайский регулятор "имеет мозг" тебе необходимо заменить реле регулятор на другой(артикуля не помню,яндекс подскажет),себе на катек 140а ставил ВТН украинский помоему-на горячую 14,2-14,3 - нет просадов при сбросе газа и тд,зимой 14,8 на холодную,один раз даже 15в видел)) РН 849.3702 этот? Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 30 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 РН 849.3702 этот? Вот такой как в теме ВТН 9454.3702 https://www.drive2.com/l/10179891/ Ссылка на комментарий
Никита Цветков Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 регулятор проблеме не помог. всё равно периодически пропадает вольтаж и так же решается перезапуском дрыгателя Ссылка на комментарий
