"Из какого материала лучше делать короб"
Pavel
  • Ответов 43
  Pavel сказал:
Кто, из чего, любит собирать ящики?
да че первое под руку попадется. из дсп можно в пару слоев, фанера, оргстекло (толстое), пару листов железа, а внутрь бетона...:biggrin:
Я делал стенки саба из двух слоев 1,6 мм ДСП... Не много тяжеловато обрабатывать, а так получилось здорово...
Ни когда не делал из фанеры, наслышан, что у нее большей резонанс...
Так ли это?
Или все таки лучше МДФ 3 см?
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
  Pavel сказал:
Так ли это?
мне тоже кажется что у фанеры большой резонанс, но наверное, чем толще, тем лучше - меньше... хз. сам чаще собираю из дсп в несколько слоев, все устраивает :smile:
незнаю как с ДСП получается, делаю из фанеры в 2 слоя 24мм, морда 48мм, из ДСП иногда лучше делать, фанера опятьже гнётся, МДФ мне кажется лучше всего но у нас его непродают нужной толщины
Мне дсп нравицо )... для сравнительно средних 20-30л ящиков и маломощных сабов вполне сносно.. + легко обрабатывать... конечно же, чем больше короб, тем больше площадь поверхности на которую давит саб внутри ящика.. конечно же стоит задуматься о чем нибудь покрепче.. мдф, фанера... или из того же дсп в два слоя или в один с распорками..
Како приходилось делать из письменного стола:sarcastic: мля крышки 30мм толщиной ДСП, почти на весь ящиг хватиол.....фронтальную стенку из 2-хслоев 1,8 мм (они же боковые стенки стола).....тяжелый гад получился:wacko2:.....но звучал прилично.
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
  Runing death сказал:
фанера 15мм и распорки, морда фанера 18мм
Както там сранно у вас, или у меня.... Я из самого дешёвого делаю, то есть OSB - пресованные щепки. Всётаки считаю, что материал не столько важен как сама коробка, конечно если этим за рекордами гнатся, то тогда посерьёзней подходить надо... OSB конечно 14 мм ели ели, ну нечё, наверх прикручу полу мокрых МДФ (пресованнные ОПИЛКИ), в 22мм сухих, а когда просохнут всех 18, для жёсткости:morning1::biggrin:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Из фанеры делаю, никаких ДСП и МДФ. МДФ вообще ИМХО лажа, тяжелая а толку нихрена, мне совсем не нравится.
Мля ...:scratch_one-s_head:
А мож мне кто объяснит, темному, на кой усиливать вторым слоем именно переднюю стенку ? Типа , тама че, самое концентрацио-ипашивало присутсвует ?
А остальные стенки - п*х ? :shok:
Че мне кажется - все это пережитки вчерашнего ритуало-традицио ... К тому же - теоретически бессмысленные, а практически бесполезные ...:hi:
"Модные" советы-критерии различных "специализированных" СМИ - не более .. :crazy:
  Sterlitamak сказал:
Вообще-то смысл есть, ведь динамик это еще и реактивная система:wink:
  Smoke сказал:
Реактивная - это в смысле - масса подвижки, совершаюшая возвратно поступательные движения ?
Тогда попробуем построить экспериментальный ящик, с толщиной стенок, например 6 мм...:scratch_one-s_head:
По любому, задняя /противоположная/ стенка будет раздуватся больше, хотя бы потому, что передняя усилена корзиной динамика и на ней закреплена значительная стабилизирущая масса, которой является сам динамик ...
Тенденция делать двойную /усиленную/ переднюю стенку идет от буржуйскиих конструкций из МДФ ... И вызвано это не обеспокоенностью буржуев возникновения ненужных вибраций, а банально тем, что в однослойном МДФ саморезы, которые крепят динамик просто не держатся ... :shok:
