Pride Mille 1000 W
Shpion
Усилитель моноблок Pride Mille 1000 W. Состояние нового, один выезд на соревнования. Там же и победил с ним. Видео во вложении. Любые фото видео по запросу.
гарантия,чеки, коробка, регулятор, провод.
ЦЕНА 7500р
Для связи https://vk.com/id351209982
Сабвуферный моноблок Д класса
Лучший вариант схематехники, разработанный на базе производства в Южной Корее. Стабильно работает на нагрузку 1 Ом. Мощность 1000Вт на нагрузку 1 Ом, при напряжении 14.8 вольта и К.Н.И. на уровне ~5%, что является нормой для сабвуферного звена. Дистанционный регулятор уровня входной чувствительности имеет светодиодный индикатор превышения порога допустимых искажений. Возможна работа в режиме «мостового включения»
Технические характеристики
Мощность при 4 Ом 400 Вт
Мощность при 2 Ом 650 Вт
Мощность при 1 Ом 1000 Вт
Частотная характеристика 15-270 Гц
Отношение сигнал/шум 85 дБ
КПД при 4 Ом Более 90%
Коэффициент демпфирования > 200
Чувствительность на входе 6В-0,2В
Инфразвуковой фильтр 10-50 Гц
Подъем нижних частот 0-9 дБ
Дистанционный регулятор с индикацией превышения макс уровня искажений (5% К.Н.И.) Включено
Фильтр низких частот 35-250 Гц
Фаза 0-180 градусов
Каскадное соединение Да
Ток предохранителя 90 А
Физические характеристики
Длинна 250 мм
Высота 66 мм
Ширина 220 мм
Цвет Черный
Вес изделия 4 кг
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
