Davis Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Возможно ли подключить 2 усилка к 1 сабу с одной катушкой? И еще вопросик, для чего линейный выход на усилке? а то у меня линейку что во вход, что в выход включаешь и играет) какой усь подойдет к дину FLI12" 300rms 1000peak 4Oh что бы сильно играло, качество на 2 план... =) Заранее спасибо Изменено 29 января, 2011 пользователем Davis Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 ставь уси которые мостяться, а выход линеек для того если на мафоне линеек нехватеет чтоб еще поставить... Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Davis Опубликовано 29 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 А как узнать, уси мостятся или нет? можно чуть подробнее. Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 А как узнать, уси мостятся или нет? можно чуть подробнее. мануал почиать Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Михаил Мариевский Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Возможно ли подключить 2 усилка к 1 сабу с одной катушкой? И еще вопросик, для чего линейный выход на усилке? а то у меня линейку что во вход, что в выход включаешь и играет) какой усь подойдет к дину FLI12" 300rms 1000peak 4Oh что бы сильно играло, качество на 2 план... =) Заранее спасибо много не надо вливать в этот динамик максимум 300ват http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14111 2Oris AMW-12+Kicx QS1.900+2АКБ+КГ35. Фронт Kicx PRO 6020 Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 зачем тебе 2 усилка,лишний геморой...его практически любой нормальный 2хканальник потянет,а + в том что и по деньгам нормально и 2х канальник не пропадет в любом случае, при замене саба) или если вообще если захочешь его выкинуть и оставить колоночки... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Davis Опубликовано 30 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Ну этот слабо раскачивает: Boschmann XR-222 Описание: Maкс. мощность (4 Oм) - 2 x 250/1 x 500 Вт Ном. мощность (4 Oм) - 2 x 75/1 x 250 Вт Ном. мощность (2 Oм) - 2 x 125 Вт НЧ фильтр - 50Hz-250Hz (переменный) ВЧ фильтр - 80Hz-1.2kHz (переменный) Частотная характеристика: 5 Hz-50 kHz +1/-1dB Или может проблема в питании? Ссылка на комментарий
crunk Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Ну этот слабо раскачивает: Boschmann XR-222 Описание: Maкс. мощность (4 Oм) - 2 x 250/1 x 500 Вт Ном. мощность (4 Oм) - 2 x 75/1 x 250 Вт Ном. мощность (2 Oм) - 2 x 125 Вт НЧ фильтр - 50Hz-250Hz (переменный) ВЧ фильтр - 80Hz-1.2kHz (переменный) Или может проблема в питании? Частотная характеристика: 5 Hz-50 kHz +1/-1dB такому сабу 2 уся нахрен не нужно. возьми любой двухканальник,проведи на него провода,хотя бы 8га и все-не заморачивайся. на 2 уся питание нужно будет как минимум в 2р лучше-делай выводы) а если есть усяка уже-то скажи какой,может и другой выход найдется Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 на этот дин такие заморочки:shok:. 2 кнальник правильно тебе советуют Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 С чего топикстартер вообще взял, что ему нужно два усилителя на этот саб? Если не раскачивает, надо искать, почему. И если дествительно не раскачивает потому что мощи не хватает - продать усилок и купить подходящий. МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Davis Опубликовано 30 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 На счет 2 усилков я просто интересовался возможно ли это вообще и все. что то в это духе пойдет? http://avtozvuk.ua/info.php?id=6446 Ссылка на комментарий
