Никита Порядин Опубликовано 12 октября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Вечер, день, утро - в общем доброго времени суток. Имеется ВАЗ 2114, 2 средненькие 15-хи (Aria BZ15D4) играть будут от Ural PB1.2000 В общем, есть проблема компоновки всего железа в багажник. С коробом определился (5-и угловая трапеция с 2-мя скосами и портом в крышку багажника). Но, есть проблема компоновки акб и 3-х усилителей. Есть мысль какая - усилители сендвичем в левое крыло. Настройками к верху. 4 акб в нишу запасного колеса. Но есть небольшая проблема. Высота акб 170мм, высота вместе с коробом под них около 190, глубина ниши для запаски 180. Итого я теряю уже где то 30 мм чисто на фальш пол который сделает ровную площадку под короб и усилители ведь надо куда то крепить. Есть мысль какая. 2 акб под капот пихнуть, 2 других в багажник. В общем не знаю как быть. Акб так много потому что их 4 по 40 Ач. Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 12 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 @Никита Порядин, в четырку 40 ач акумов 4 штуки можно под капот попытаться запихнуть если движок заводской :biggrin: нужно бачек омывателя перенести под бампер ( 70 ач влазеит), поставить нулевик ( влезет 2 по 40 без проблем) и один с боку короба в багажнике. либо 2 вместо штатного под капотом и 2 домиком с права от короба в багажнике дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Никита Порядин Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 kytyzoff сказал: @Никита Порядин, в четырку 40 ач акумов 4 штуки можно под капот попытаться запихнуть если движок заводской :biggrin: нужно бачек омывателя перенести под бампер ( 70 ач влазеит), поставить нулевик ( влезет 2 по 40 без проблем) и один с боку короба в багажнике. либо 2 вместо штатного под капотом и 2 домиком с права от короба в багажнике За нулевик с регистрации можно уехать. Там сразу начнут тягать мол мотор злой не сток. У нас в Липецке долбанутые сотрудники ГАИ. За 15-е колеса на четырках мозги насилуют Ссылка на комментарий
