4 Pride MT 15 VS 6 Pride HP 15
Серега949
Всем привет! вот стою перед выбором, бюджет 60т.р. на сабы, может кто еще что предложит в этот бюджет... а так планируется гроб... знаю, что количество решает, но все-же...
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
В данном случае только количество и решает,так как МТ-это что то чуть лучшее чем ББ,которая в свою очередь ничем не отличается от НР...Если бы выбор стоял между 4мя Т15 и 6ю НР еще можно было поразмыслить.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
2 s-15 это почти как 4 мт
а бюджет? это уже не 60 т.р. да 4 мотора все равно будет по интересней...
Две ST15\ST18 б\у
Мотор, мотору рознь. С гроба 4х ST15 есть резы 160+. С пары ST15 157+ на 35 Гц в багажнике)) Не каждый гроб столько валит.
4 саба придется ставить в два ряда и два саба будут недогружены портом. Уже не сможешь раскрыть железо на 100%
Изменено пользователем manul
Две ST15\ST18 б\у
Мотор, мотору рознь. С гроба 4х ST15 есть резы 160+. С пары ST15 156+ на 35 Гц в багажнике)) Не каждый гроб столько валит.
да, здесь есть над чем подумать... но все тянет за собой последствия, мощный саб - нужен мощный усь, мощный усь - мощное питание... у меня был упор на количество моторов, думал так компенсировать... а теперь хз
Мощность всегда можно компенсировать параметрами короба. Не думаю, что например, пару мт15 проще раскачать, чем один ст15. Но тут каждый решает для себя.
конечно нужно учитывать все, пока торопиться не буду, нужно еще посмотреть, хотя склоняюсь к большему количеству моторов
По чуйке мт выигрывает, по площади конеш 6 hp, я бы остановился на 4 мт, т.к уступает по площади 6 hp в 1500 кв см, но чуйка гораздо выше у мт
Все-таки решил взять две 18 S-ки
