Y - провод в парный выход
Всем привет!
Надеюсь на подсказки.
Поменял магнитолу, остальное оборудование остаётся, усилители, динамики, проводка.
На старом аппарате, помимо линейных выходов, был отдельный выход на сабвуфер (один rca разъём), поэтому, к уселителю для сабвуфера уложен Y провод, т.е два тюльпана со стороны усилителя, а один тюльпан подключался к выходу на магнитоле.
А новый аппарат, имеет обычные, парные выходы, вопрос, мне нужно менять провод? Или можно к одному из разъёмов подключится? Будет работать правильно? И какого цвета разъём выбрать белый или красный)
Прикол в том, что межблок качественый, уложен основательно, разбирать половину салона.
Я даже сообщение кидал в потдержку Пионера, ответили, что желательно использовать пару, а если нет возможности, то белый "тюльпан" что за особенность, не пояснили, единственное сообщили, что сигнал идёт моно...
Пока подключил по совету потдержки, вроде саб работает, но сомнения остаются...
@Вадим Николаевич, кинь по воздуху пару тюльпанов от мафона к усилку, если разница есть то заново протягивать
