Boryan2 Опубликовано 4 ноября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Имеется система усилок aria am4125a. 4×125вт(4Ом) Мостом 312вт(4Ом). Преды 3 по 40а Подкюченны: саб dynamic state 30.22 2 катушки по2 Ом, подключен в 4Ом мостом, на оставшиеся каналы пара 16х димамиков урал армада 125вт в 4 Ом. Питание: гена штатка бош 110а Провода от акума до усилка +и- Кг35 Дубляж + с гены до + акума тоже Кг35, минус с генератора не дублировал и с акума на кузов (двигатель) тоже оставил штатный. Гу пионер 3 пары rca Аккумулятор штатный "Аком"55а 425 пусковой ток. При прослушивании музыки на половину громкости, моргает все световое оборудование головной свет, подсветка панели и т.д. По штатному бортовику напруга скачет до 12 вольт. На холодную напряжение по тому же бортовому 14,4.после прогрева 13,6. Вопрос в следующем : стоит ли менять регулятор напряжения на гене? И какой аккумулятор поставить на замену штатному? По ёмкости и пусковому току? Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 4 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Boryan2 сказал: Имеется система усилок aria am4125a. 4×125вт(4Ом) Мостом 312вт(4Ом). Преды 3 по 40а Подкюченны: саб dynamic state 30.22 2 катушки по2 Ом, подключен в 4Ом мостом, на оставшиеся каналы пара 16х димамиков урал армада 125вт в 4 Ом. Питание: гена штатка бош 110а Провода от акума до усилка +и- Кг35 Дубляж + с гены до + акума тоже Кг35, минус с генератора не дублировал и с акума на кузов (двигатель) тоже оставил штатный. Гу пионер 3 пары rca Аккумулятор штатный "Аком"55а 425 пусковой ток. При прослушивании музыки на половину громкости, моргает все световое оборудование головной свет, подсветка панели и т.д. По штатному бортовику напруга скачет до 12 вольт. На холодную напряжение по тому же бортовому 14,4.после прогрева 13,6. Вопрос в следующем : стоит ли менять регулятор напряжения на гене? И какой аккумулятор поставить на замену штатному? По ёмкости и пусковому току? купи секцию титаната 40а, и убери все остальное вообще. Забудешь о просаде навсегда. Ничего моргать и в шишку не будет. Так же как и падать ниже 14вольт тоже.:amper: 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Boryan2 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 MaD_Serg сказал: купи секцию титаната 40а, и убери все остальное вообще. Забудешь о просаде навсегда. Ничего моргать и в шишку не будет. Так же как и падать ниже 14вольт тоже.:amper: Вместо штатного акб? А что то типа агм или гел не исправит ситуацию? Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 5 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Boryan2 сказал: Вместо штатного акб? А что то типа агм или гел не исправит ситуацию? Зачем тебе ненужные лишние покупки? 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 6 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 @Boryan2, контакты проверь и минуса задублируй. кислый сдох похоже. тут выбирай либо агм 60-70 или гель такой же, ну или как сказали титанат поставь дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Boryan2 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 kytyzoff сказал: @Boryan2, контакты проверь и минуса задублируй. кислый сдох похоже. тут выбирай либо агм 60-70 или гель такой же, ну или как сказали титанат поставь Акум норм, плотность проверял, напряжение держит. Попробую минус тоже продублировать. От гены до акума и от акума на кузов. А с акума на двигатель обязательно нужно продублировать? Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Boryan2, так гена минусом на двигатель и прикручен. акум вилкой мерил? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Roman07 Опубликовано 8 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Если интересны агм, у меня есть пару Exide EM 1000 , в машине стояли пару месяцев, на гарантии, покупал у LS Ростов Ссылка на комментарий
Boryan2 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 kytyzoff сказал: @Boryan2, так гена минусом на двигатель и прикручен. акум вилкой мерил? Т.е. Можно только с акума на двигатель и на кузов продублировать? Акум 2мес назад обслуживал, заряжал, плотность проверял, все в порядке. Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 12 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 @Boryan2, от генератора на акум + дублируешь, от двигателя на акум и на кузов - дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Boryan2 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Продублировал массу, просады стали значительно меньше, но полностью магание фар не исчезло. Теперь хотябы за железо спокойнее, ниже 12,5 не опускается. Ссылка на комментарий
