Греется и воняет т15в3
HDDwka
около частоты настройки ход минимальный -нет охлаждения,и рост сопротивления тоже небольшой должен выйти-т.е. мощи больше летит районе 31гц,с повышением частоты -ход увеличивается(охлаждение)и рост (моща падает)
либо трубу удлиняй либо объем увеличивай -понизишь настройку,и 31 гц будет тебе стабильно валить
  HDDwka сказал:
Тоже такие мысли были, если сделать настройку 29, по логике уже на 33 должен на хороший ход выходить, вопрос только в том, останутся ли такие же жесткие верха как сейчас)
Если хочешь валить в шишку 30 гц, делай настройку 27. Верха провалятся.
Всем нужны негры и клубняк не ниже 155 дб с одной 15хи. :sarcastic:
А так рез отличный. Проверь сабсоник, мощности на низах должно быть больше.
  manul сказал:
Сабсоник вчера уже проверил, на 25 стоит+-, попробую трубу увеличить до 50см, прсмотрим что даст
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
124 чистых это мало ему! Настройку ниже ниже не лечение, ты что будешь выбирать треки только 32 и 33 Герца к примеру;)). У самого при 126 литрах тэшка греется и начитался подобных ситуаций у других. Надо пробовать 140-150 литров если на низа, либо переходить на 36+ настройки и все равно побольше объема дать. Рабочий ход это когда на морграющем  клипе на музыке максимальный ход 4-5-6 см. Ну понятно что в настройку меньше
