Артур Олегович Опубликовано 27 декабря, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! Будет многобукав, но очень прошу, помогите)) Значит с момента сборки музыки стоит фон. На заглушенную еле слышное шипение ну даже фоном назвать язык не поворачивается. Поворачиваю ключ слышу в колонках бензонасос извергается, накачал, опять тишина. Завожу и пошло трещать все, если поддать газку то свист как будто турбина раскручивается в салоне... Далее что было проделано, В одном оч популярном магазине по автозвуку Краснодара попробовали подкинуть другую магнитолу заместо моего Пиона 580, так случилось что это был Альп92 и действительно весь фон на заведенную не отличался от фона на заглушенный двигатель. (все со штаной проводкой). Расстроенный своим Пионом и обрадованный что наконец знаю в чем проблема поехал к одному схемотехнику, эти же ребята и посоветовали его мол он "гений" поможет. Встретившись с этим человеком он первым делом изъял Пион и пошел прозванивать его. Вернувшись и сказав что с ним все в порядке...начали копать дальше посмотрел мою проводку как все уложено (сказал с такой сборкой как у тебя в принципе ниче фонить не должно). И тут он берет протягивает свой провод от минусового дистра с багажника к корпусу Пиона, говорит реж черный провод вон тот. Вуаля фон полностью пропал и музыка заиграла громче что ли...говорит переходи на Альп, за счет более качественной схемотехники он прощает многое... Далее я поехал к другу который устанавливал мне все, сделали тоже самое, только минусовой провод с дистра подключили не к корпусу а к отрезанному минусу с магнитольной проводки. Заводим...мелкий фон ***ть остался. Так и не поняв что за ***ня согласился пока ездить так (фон остался еле слышным по сравнению с тем что было). И так повелось что продал этот Пион 580 и купил Альп92. Довольный поехал скорее устанавливать. Все подключили, запуск и...фон как в самом начале пути с Пионом...это какое то проклятье подумал я...опять треск на всю машину, но рубать новуый минус с магнитолы пока нет никакого желания ибо что-то подсказывает что дело не в нем. Сразу скажу на проводах не экономил. Брал "покачественнее и с запасом чтоб" 1. Отключил все РСА от магнитолы, оставив только проводки с проводки - фонит на заведенную так же. 2. Как же мне подключали Альп и фона вобще не было ? 3. Может это гена марасит ? НА холодную показывает 14.3. Ближний, туманки, обогрев стекла и вот уже 13.8 на холостых... Ествествено во время езды поднимается до 14-14.2. Гена Бош 110А (приора 16г), АКБ АГМ Ексайдовский 75А. 2 Толстых + и - от гены к АКБ и от АКБ в багажник (какой то Мачете толстый по 900р за метр) Изменено 27 декабря, 2018 пользователем Артур Олегович Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 27 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) А + на мафон откуда идет? В магазинах радио электроники такое готовое найти можно. На пионере можно было бы попробовать проводок от линейного выхода (минус) на корпус мафона проложить. Изменено 27 декабря, 2018 пользователем Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Артур Олегович Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Dmitry.93 сказал: А + на мафон откуда идет? В магазинах радио электроники такое готовое найти можно. На пионере можно было бы попробовать проводок от линейного выхода (минус) на корпус мафона проложить. Когда был пионер пробовал, не помогло. А + на мафон штатный Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 28 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 \ сказал: Когда был пионер пробовал' date=' не помогло. А + на мафон штатный[/quote'] а если от акб протащить напрямую? Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 28 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Артур Олегович, попробуй уси от телефона включи через джек, может рса на усе моросит. вариант питание мафона пустить от усилителя. к гу подключены динамики? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 28 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Что мне помогло понизить фон. 1.Заземление корпуса ГУ на кузов 2.Земля(минус) на дополнительном АКБ на кузов. В идеале и усилитель и ГУ должны питаться от одного источника в одной точке. Возможно у вас на усилителе где-то перегорела земля на RCA. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Артур Олегович Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Значит на днях попробую 1. Проложить плюс от плюсового дистра с багажника от которого питаются уси на ГУ 2. Поочередно поотключать межблоки на усях 3. Прокинуть доп массу с аккума на кузов 4. Прокинуть доп массу с гены на кузов (вобще минуса на кузов с гены не нашел...) Ссылка на комментарий
puchowik15 Опубликовано 29 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 @Артур Олегович, Плюс и минус прокладывай от дистрибьютора в багажнике. Ссылка на комментарий
Артур Олегович Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) Дорогие друзя! Всех с наступающим, всем 14В в новом году! Моя проблема по прежнему актуальна 1. Отключил рса от усилка с мидами - фон пропал 2. Такой же рса от усилка с твитерами - фон пропал От магнитолы рса не отключал (альп92) 3. Масса прокинута от дистра но пока не подключена, просто изолирована (на пионе подключал было лучше, на альпе пока не хочу крамсать провода) Получается нада менять РСА? с**а я эти по 5к покупал.. Заметил сегодня еще, на алпайнн при громкости свыше 20 усь показывает клип но громкость совсем не максимальная я бы сказал чуть выше среднего, да и если дальше крутиь клип уже горит постоянно при этом громкость уверенно прибавляется и звук чистый без искажений... Гейны на каналах по 75% , усь орис 250.4, 4 соло 8...при изменении гейна громкость сильно не изменилась... мистика куда копать ? Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Артур Олегович Ссылка на комментарий
