Выбор 12" саба с катухами 4+4 или 1+1
loony6233
Так я не понимаю с чего вы взяли, что мне нужно 2 сабвуфера? У к моему моноблоку можно подсоединять сабвуфер с минимальным сопротивлением 2 ома, я же написал, что у меня стетсом 1200.1 2омный, ниже 2х нельзя!
Вот по этому
вот я и хочу найти саб с катушками 4+4 или 1+1 чтобы не менять усилитель и потом еще докупать сабвуфер.
Ну все правильно, пока есть усь, не хочу его продавать, покупать новый и к новому докупать сабвуфер.
Можно. Я тебе сразу написал про рост импеданса у экспо. Если ты подключишь в 2 Ом, в конечно итоге получишь в районе 8 Ом и сколько уже твой усь отдаст мощи на такую нагрузку?
По-моему мнению усилители будь он 2х или 1 омные версии должны отдавать мощность пропорционально, тоесть если взять саб с катушками 2+2 и моноблок с максимальной отдачей в 1ом, рост будет тоже в 4 раза до 4 ом и он как раз отдаст столько же как и мой в 8 ом.
Че взять то?
При работе рост импеданса динамический, и сказать какой он будет можно только замером на конкретной частоте и подаваемой мощности.
Рас у вас 2х омный усилитель то вам нужно решить, будет 2 или один динамик, от сюда рассчитать RMS динамиков который в сумме должен быть на 30% ниже чем выдаваемая мощность. Если усилитель 2х омный то в 1 ом он либо уйдёт в защиту, либо сгорит либо выдаст на +50-70% больше.
Если 2 в 2 ома то катушки 2+2 по ~500ват RMS
Если 1 в 2 ома то катушки 4+4 по ~1000ват RMS
Если хотите надеяться на рост сопротивления и нагружать сверх нормы для того чтобы вытащить дополнительную мощность то
Если 2 в 1 ом то катушки 4+4 по ~700ват RMS
Если 1 в 1 ом то катушки 2+2 по ~1500ват RMS
Изменено пользователем Bassreactor
Решено давно, что будет один динамик в 2 Ом потому, что ниже нельзя и рисковать не хочу, даже уверен что если соединить катушки в 1 Ом, а 1 Ома там не будет, а будет допустим где-то 0,8 усилитель пыхнет! В посте №10 я кстати писал, что надеюсь найти саб номиналом 600-700 Ватт, чтобы был запас. за динамик мне не страшно, на данный момент играют 2-8" JBL GTO 804 в 2 Ом уже с прошлого лета в обратно-нагруженном рупоре(расчитан мной)-полет нормальный.
Посоветуйте что-нибудь
