Ремонт, твик усилителей.
Доброго времени суток всем!
Я занимаюсь ремонтом и твиком аудиоусилителей.
Описание увлечений:
1) ремонт аудиоаппаратуры, тестирование, подбор комплектующих;
2)улучшение качества звучания аудиоаппаратуры путем замены конденсаторов в цепях блоков питания, а также замена конденсаторов в цепях прохождения звукового сигнала на конденсаторы с более качественными параметрами;
3)доработка локальных источников питания основных элементов(ЦАП, операционные усилители в предусилителях) путем установки конденсаторов, а также установка помехоподавляющих конденсаторов в локальных цепях усиления аудиосигнала с целью повышения качества воспроизведения аудиозаписи;
Имеется опыт работы с автомагнитолами, доработка автомагнитол(установка шлейфа между головным устройством и панелью управления, установка помехоподавляющих конденсаторов в цепях питания, улучшение качества звука путем подбора операционных усилителей в сигнальных цепях).
Кому интересно, пишите. Будем общаться и делиться опытом))
Модераторы, просьба, если я ошибся с выбором ветки, просьба поправить)))
Изменено пользователем Владимир Гмырин
Здарова, усилок кикс 1.1000 выдает на выходе 68в постоянного тока, чтл может быть?
Постоянка по всем выходам?
Возможно, битые операционники в предвыходных каскадах. Надо смотреть все, начиная от питания, заканчивая выходными каскадами. Причин может быть несколько:
1. Нет отрицательного питания;
2. битые операционники;
3. битые оконечные транзисторы.
Если постоянка по всем выходам, то посмотрите в первую очередь блок питания. Сразу по всем выходам не могли полететь операционники(если они там есть).
По фото, что я нашел, немного стало понятно. Посмотрите выходные транзисторы. Они подключены напрямую к питанию. Вероятно, что какой нибудь транзистор прогорел, и питание проходит на выход. Кстати, а в защиту усь не уходит? Должен уходить в защиту при постоянке на выходе.
В защиту не уходит, горит клип и постоянкс на выходе
Питание в первую очередь смотрите
тут и фото смотреть не надо, усилитель в ремонт пора сдать, и ни кого не слушать, тем более если сам не разбираешься. только не понятно почему защита не отработала от постоянки на выходе.
