Проблема со звуком
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Динамики "Сильвестры" 2 пары питаются от Machete 150.4 в 4 Ом, голова Pioneer x580-bt. Пол года ездил с наводками, но более дорогие RCA сделали своё дело. Так вот после замены один динамик не играет так, как остальные. То есть я их резал на магнитоле от 125 1-м порядком и 3 динамика так играют, а один играет как будто от 200, то есть низко он не забирается, но верха так же громко играет. Так же после прослушивания музыки на высокой громкости, он начинает щёлкать и трещать. Прошу помочь. Спасибо
P.S. Всё началось после того как поменял RCA
P.S.S. Минусовой провод акустического провода очень сильно пережат (сплющен ), может ли быть что мощность не вся подводится к динамику, и из-за этого он так играет?
Похоже что у тебя КЗ если треск и провод пережат. Я бы поменял пока не поздно.
В общем проблема решилась. Я так и не понял как это случилось. На КЗ цепь проверял. В итоге решил что дело в динамике и поменял местами с другим. Как оказалось я ошибся. Тогда пришла идея, что проблема в каналах и поменял местами RCA на усилителе. Всё было хорошо первые минуты 2, пока магнитола не сказала: "AMP ERROR". В итоге отчаявшись скинул массу на АКБ ( что бы пропала надпись "AMP ERROR", потому что просто так магнитола не выключалась ) и поставил RCA в начальное положение. И каким-то непонятным чудом всё играет до сих пор. Все 4 динамика играют свою полосу. Так что путного ничего не могу сказать в чём проблема.
P.S. Есть такая мысль, что RCA были плохо вставлены, из-за чего пропадал контакт.
Изменено пользователем Дмитрий Абожин
