DM101 Опубликовано 26 января, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 приехал из Японии. проверен. Power output(Watts)* - 4 channel 4X 50Watt(minimum) 3 channel 2X50Watt,1X150(minimum) 2 channel 2X 150Watt(minimum) Power output(Watts)* on 2 ohm load 4X 80(minimum) *Input voltage at 13,8 VDC and <0.1%THD Power babdwith 10Hz to 50kHz,-1.5 dB Signal to noise ratio 115dB Input impedance 50k Ohms Idle current 2A Dimensions 268mm W X 294mm L X 59mm H цена 15000р Ссылка на комментарий
