Дмитрий Маширов Опубликовано 12 февраля, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 На днях преобрел 2 бу магнума м12д4, в самодельном корпусе из бабушкиного шкафа на шелевом фазике, играет так себе. Вольтаж при этом не падает меньше 13,1 изредка 12.9 питание(гена 110а Парма, АКБ кислота 60а и трехуровневый реле зарядки) Так вот такая задача, чтобы на минимальной мощность 350w+-(zevs 1.800) была максимальная отдача и максимальное давление, в повседневной эксплуатации (да можно подключить в 1ом, но питание говорит, давай пока я тебя где-нибудь в другом месте подожду) Какой короб посоветуете, для ваз 2112, багажник переодически пригождается, для дорожной сумки. В принципе от него можно и отказатся, но хотя бы, чтоб можно было достать запаску . Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 13 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Дмитрий Маширов сказал: На днях преобрел 2 бу магнума м12д4, в самодельном корпусе из бабушкиного шкафа на шелевом фазике, играет так себе. Вольтаж при этом не падает меньше 13,1 изредка 12.9 питание(гена 110а Парма, АКБ кислота 60а и трехуровневый реле зарядки) Так вот такая задача, чтобы на минимальной мощность 350w+-(zevs 1.800) была максимальная отдача и максимальное давление, в повседневной эксплуатации (да можно подключить в 1ом, но питание говорит, давай пока я тебя где-нибудь в другом месте подожду) Какой короб посоветуете, для ваз 2112, багажник переодически пригождается, для дорожной сумки. В принципе от него можно и отказатся, но хотя бы, чтоб можно было достать запаску . подключи в 1ом в чем проблема то? там в 1ом то мощи мало будет не говоря уже про 4ом 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
Дмитрий Маширов Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Дмитрий898 сказал: подключи в 1ом в чем проблема то? там в 1ом то мощи мало будет не говоря уже про 4ом В 1ом идёт просад, как только Гейн начинаешь накручивать и начинает заикаться, и при этом играет тише чем в 4ома [VIDEO][/VIDEO] Так играет сейчас в 4 ома Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 13 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Дмитрий Маширов сказал: В 1ом идёт просад, как только Гейн начинаешь накручивать и начинает заикаться, и при этом играет тише чем в 4ома [VIDEO][/VIDEO] Так играет сейчас в 4 ома так сделай так чтобы просад не шел, в чем проблема? 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
