Труба вверх, динамик в салон. Помогите советом)
rumanaman
Всем привет! Сел за расчет коробульки под прайд бб15 динамик в салон, порт на 200-ой трубе вверх настройка 31-32гц.
Суть проблемы: не влезает труба, точнее влезает, но в притык, так что от нижней стенки до начала трубы внутри короба всего 5 см. Слышал где-то что трубу внутри короба пускают через колено, тем самым снимают нагрузку с порта.
Может кто-нибудь реализовывал такое и может подсказать советом. Будет ли такая затея работать и в какую сторону лучше направлять трубу внутри короба.
  Paranoic сказал:
ТАк пусть торчит наружу,в чем проблема то?
Упрется в заднее стекло, высоту короба и так взял по максимуму
Я бы сделал трубу в бок или в номер, чем колено городить
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
я делал короб с коленом, вернее  с двумя, была такая же проблема с размещением, настраивал как обычный порт, длину колена учитывал как часть трубы и все.
SSNW-151.2 DB
если нужно то делай колено, направлять от динамика желательно
