юра Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 подскажите интересует вопрос у меня две трубы по 30см есть ли разница вся труба в коробке или 20см в коробке а остальное с наружи меняется ли настройка порта или главное чтобы все 30см были в коробке любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Алексеевич Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 без разницы Штатка рулит :sarcastic: Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Настройка меняется, поскольку порт вытесняет объем, но незначительно. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
FLiNT1989 Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 объём то "чистый" изменяется! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Некоторая разница есть за счёт вытесняемого объёма. Например, труба 10 л, ящик 40 л. Вдвинем тубу в ящик - там останется 30 л рабочего (чистого) объёма, а частота настройки сместится вверх. Но это актуально, если объёмы ящика и порта сопоставимы. А когда, например, ящик 100 л, а порт 1 л, то разницы вы не заметите. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 тоесть лучше сделать трубу 40см чтоб 30см внутри а 10см с наружи любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 а виртуальное удлинение?:hi: как помню из статьи автозвука - когда порт стоит в коробе и оба конца (внутри и снаружи) торчат одинаково тогда вирт удлинение не действ в других случаях если порт полностью внутри или снаружи короба идет виртуальное удлинение...хотя думаю в басспорте это учтено если что не так поправьте Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Алексеевич Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Пошел за поп корном Штатка рулит :sarcastic: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Пошел за поп корном мне тоже захвати:hi: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 у меня коробок на 140 литров по проге показало 2 порта D100 мм L300 мм у меня порты выходят в полку в салон получается коробок заканчивается и до полки еще 10см как тогда надо любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 а площади не мало для такого литража? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 а сколько надо какой D и L любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 а виртуальное удлинение?:hi: как помню из статьи автозвука - когда порт стоит в коробе и оба конца (внутри и снаружи) торчат одинаково тогда вирт удлинение не действ в других случаях если порт полностью внутри или снаружи короба идет виртуальное удлинение...хотя думаю в басспорте это учтено если что не так поправьте На деле оно очень маленькое, и в расчёт можно не принимать. Делал воротники с двух сторон трубы, с одной стооны, вообще убирал их. Эффект мизерный, около 1%. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 я видел у людей трубы в коробке 40см и снаружи 40см для чего такая здоровая труба любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Наверное, чтобы добиться низкой настройки при небольшом объёме ящика. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
