подскажите по ФИ
юра
а какие мне поставить трубы
любой дин можно качнуть в меру своих возможностей :biggrin:
Опишите свой проект:
- модель динамика
- количество динамиков
- рабочий объём ящика
- на какую частоту нужно настроить ФИ.
здравствуйте,подскажите,правильно ли указана рекомендация по размерам фазоинвертора в книжке от динамика(hertz es380),а если нет ,то подскажите какой размер трубы нужен,расположение трубы я обозначил на фото,ящик на 64 л,такой как на фото,пробовал через прогу подсчитать,выдает большую длину трубы,подскажите пажалста люди знающие!!!:flag_of_truce: (прилагаю инструкцию от динамика с параметрами) и под какую частоту лучше настраивать чтобы давление было максимально большим ?номинал динамика 450вт,а максималка 900вт
Изменено пользователем raider13
я видел у людей трубы в коробке 40см и снаружи 40см для чего такая здоровая труба
Наверное, чтобы добиться низкой настройки при небольшом объёме ящика.
Оффтоп
вот как раз сегодня мне принесли такой короб и придется настраивать его на 32гц а труба хрень влезет:mad1:
у меня sony xs-l154p5b динамик 1 рабочий обьем коробка 130 литров хочу настроить ФИ на частоту 35 и хочу 2 трубы у меня в полке 2 дырки
а если диаметр 100мм у меня не влезит длина 465мм
Для диаметра 100 мм длина будет 214 мм. Но на большой громкости порты будут шуметь.
а возможен вариант один порт настроить на45 а второй на 30
в одном корпусе? :shok::wacko3:
А смысл? Общая настройка получится где-то в районе 70 Гц.
получается мне надо 140мм диаметр и длину 456мм такой еще вопрос у меня коробок высота 460мм а порт получается надо 456 как его разместить можно чтобы 300мм в коробе а 156мм снаружи или как надо
