Sergooo Опубликовано 3 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 (изменено) В 03.04.2019 в 20:35, kostyan145 сказал: Трубу в крыло. В 2109 с s18v2 пробовали. Если труба в крыло, низа жирнее. Если труба вверх, верха играть начинают лучше,как-то так. И думаю тебе лучше 200 все же трубу. С ней больше полка и твой усь прокачает такой порт,а 250 уже под вопросом. Показать у меня порт в бок вообще не заиграл, А вверх шаталити приоры. Вот. на 250й Изменено 3 апреля, 2019 пользователем MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Andrey_S1 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 (изменено) В 03.04.2019 в 20:35, kostyan145 сказал: Трубу в крыло. В 2109 с s18v2 пробовали. Если труба в крыло, низа жирнее. Если труба вверх, верха играть начинают лучше,как-то так. И думаю тебе лучше 200 все же трубу. С ней больше полка и твой усь прокачает такой порт,а 250 уже под вопросом. Показать Для 250 мало 3500 дай бог номинал будет на выходе чистыми А по настройке как? Хочу полку от 25 до 33-35 Есть труба 200 длинна 50 см с раскрывами Думаю если вверх порт делать она не влезет в стекло упрется Изменено 4 апреля, 2019 пользователем Andrey_S1 Ссылка на комментарий
Andrey_S1 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 В 03.04.2019 в 20:45, MaD_Serg сказал: у меня порт в бок вообще не заиграл, А вверх шаталити приоры. Вот. на 250й Показать М3а хватило для 250 трубы? А по литражу, настройке и питанию что? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 4 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Чем больше труба тем меньше ход для 18хи 200я труба вполне нормально, если превышения хода нет. В общем трубу нужно подбирать исходя из объёма короба, жёсткости шайб на сабе и мощности усилителя, но по факту нужно на практике всё проверять. У меня стояла 250я труба, было хуже (хода не было практически) на 200й валить лучше стало и ход появился. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Andrey_S1 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 (изменено) В 04.04.2019 в 18:27, Bassreactor сказал: Чем больше труба тем меньше ход для 18хи 200я труба вполне нормально, если превышения хода нет. В общем трубу нужно подбирать исходя из объёма короба, жёсткости шайб на сабе и мощности усилителя, но по факту нужно на практике всё проверять. У меня стояла 250я труба, было хуже (хода не было практически) на 200й валить лучше стало и ход появился. Показать Объем будет 175-190 литров постараюсь набрать поболее, но место под уси оставить Шайбы мягкие у т18в3, дома стоит лп10 у него шайбы жёстче Где то здесь на форуме писали что жесткость шайб влияют на резонансную частоту динамика Вот у тэхи 18 она 27гц, а у лп 10 36гц Все таки порт будет на 200 трубе Не вывезет Урал 3500 трубу 250 Изменено 4 апреля, 2019 пользователем Andrey_S1 Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 4 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 (изменено) В 04.04.2019 в 16:25, Andrey_S1 сказал: М3а хватило для 250 трубы? А по литражу, настройке и питанию что? Показать 176, 33, 80 титана и 253впс, нога заживёт поставлю мост м3а Изменено 4 апреля, 2019 пользователем MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
