Нужен совет от бывалых.
1 час назад, Para_noic сказал:
Да.Преобразовать высокий сигнал с динамиков в линейный.
Я придумал что можно сделать. только оцените план. ДУмаю поставить сначала сабвуфер.
Купить активный саб, провода питания для него. Преобразователь ХАЙ в ЛОУ и два переходника ISO-volvo.
Далее, кидаю питание на сабик, далее сабик к преобразователю по купленным проводам, затем преобразователь подключаю к ISO-volvo, разрезав и припаяв проводки RR RL -+, и еще кидаю ACC
вопрос, АСС идет напрямую от сабика в магнитолу?
Это рабочая схема? Получается все колонки будут рабоать и выбрасывать ничего не надо?? И как настроить сабик, если я захочу его погромче сделать?
10 часов назад, DiezelRush сказал:
Ты сам знаешь все лучше всех, зачем спрашиваешь
2 часа назад, loony6233 сказал:
ну я пришел к умозаключению. Но я узнал про конвертер. все равно спасибо
Тогда, посоветуйте плиз нормальный при этом не дорогой активный сабик, исходя из личного опыта.
57 минут назад, DiezelRush сказал:
Любой,все одного поля ягоды
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
39 минут назад, DiezelRush сказал:
Как это подключить??? Это типо предохранитель на силовой кабель
ЧЧерез это кольцо надо провести  провод. Оно  защищает)))
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
31 минуту назад, MaD_Serg сказал:
А серьёзно? Пилить пополам и припаявать?
2 минуты назад, DiezelRush сказал:
да
