Жужжание в колонках
Всем привет! Проблема такая, подключил задние блины к четырёх канальному усилителю, к нему же подключён сабвуфер, при заведённом автомобиле задние блины начинают жужжать, сабвуфер ведёт себя адекватно. Полностью отключали сабвуфер, отключение межблоков также не помогает, с питанием все в порядке, генератор выдаёт своё напряжение, провода на колонках киксы. Как можно решить данную проблему?
наводочки наводочки. поиск в руки)))
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
manevrirovat сказал:
Смотри провада идущие от уся к блинам, замыкают на кузов скорее всего.
Изменено пользователем Sally56rus
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
MaD_Serg сказал:
Если бы были наводки,то после отключения межблоков они бы пропали
Sally56rus сказал:
если бы чтото замыкало - уходило в защиту
MaD_Serg сказал:
У меня лично минусовой провод перетерся и замыкал на кузов. И из-за этого были жуткие наводки от генератора и т. П.  Провод оголеный обрезал и все прекратилось. И никаких защит не было вообще.
