Machete M12D4 v2
Alex_k_19
Добрый день. Собираюсь заменить сабвуфер. Сборка НЕ для соревнований. Появилось пару вопросов:
1. Чистый объем сабвуфера для динамика Machete M12D4 v2 в корпусе ФИ.
2. Питать Machete M12D4 v2 планируется усилителем Ural AK 1.500 (старая маркировка). Коммутация катушек параллельная, в итоге получим сопротивление в 2 Ом. RMS усилителя при 2 Ом - 800 Вт. Хватит ли усилителя?
Alex_k_19 сказал:
Может взять сабвуфер с катушками 2+2 чтобы получить в номинале 1 Ом? Может ты хочешь узнать чистый объем короба фи? динамик=сабвуфер с данном случае. ФИ-акустическое оформление сабвуфера.
loony6233 сказал:
Спасибо за поправку. Все верно. Хочу узнать чистый объем короба для динамика. Есть готовый саб (динамик Infinity nfinity REF 1260W (Rms 350 Вт, 4 ом) + короб ФИ на 56 л. чистого объема). Играет хорошо. Но хочется попробовать что-то новое малой кровью, без сильной потери качества. Плюс запас по мощности не меньше 30%.  В чем разница, Machete M12D4 v2 и Machete M12D2 v2 в одном и том же коробе ФИ на 56 л?
Alex_k_19 сказал:
65-75 в зависимости от жанра. разница в запасе усилителя между д1 и д2
loony6233 сказал:
Производитель рекомендует 50. Откуда такой разброс в мнениях???
Добрый день!
Скрытый текст
Стоит м12д4 в2 спорт, внешние размеры короба 76 см*34 см*40 см. Фанера 1,5 см. Посчитал сейчас примерный объем - 83,7 л грязными, саб 3,5 л, порт 12 л (но хз как считать объем экспо порта со скругленной 1 стенкой, я посчитал как объем прямоугольника + его половина)  получилось 68 л (+- 4 л). Площадь порта на концах 289 см кв., в середине 137,5 см кв, длина порта 52 см.
Как мне узнать настройку?
Изменено пользователем Alexeyi063
Cube z12
