Campus Опубликовано 14 апреля, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Доброго Времени суток. История такая, имеется усилитель для сабвуфера автомашины форд. Изначально в нем вышла из строя одна из микросхем TDA. Я ее поменял но усилитель не запускается. С разъема звуковой сигнал приходит сначала на микросхему TS514I - это как я понимаю операционный усилитель. С правого и левого канала сигнал приходит на 12 и 13 ноги, то есть на инвертирующи и не-инвертирующий входы ОУ. Подскажите как это все должно работать? Я не сильно разбираюсь в схемотехнике но в упор не могу понять как сигнал должен доходить до TDA-шек? Что вообще должна делать эта микросхема? Что то типа микширования или срезание верхних частот? В общем на TDA-шки звуковой сигнал не приходит. К посту я прикрепил фотографию где выделил дорожки чтобы было понятнее. Весь интернет перерыл но нигде я не встречал чтобы в УМЗ или темброблоке на входы ОУ приходили сигналы. Везде приходит сигнал на свой ОУ и на выходе соответственно он есть и идет дальше. Заранее всех благодарю за помощь. Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 18 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) В 14.04.2019 в 11:27, Campus сказал: Доброго Времени суток. История такая, имеется усилитель для сабвуфера автомашины форд. Изначально в нем вышла из строя одна из микросхем TDA. Я ее поменял но усилитель не запускается. С разъема звуковой сигнал приходит сначала на микросхему TS514I - это как я понимаю операционный усилитель. С правого и левого канала сигнал приходит на 12 и 13 ноги, то есть на инвертирующи и не-инвертирующий входы ОУ. Подскажите как это все должно работать? Я не сильно разбираюсь в схемотехнике но в упор не могу понять как сигнал должен доходить до TDA-шек? Что вообще должна делать эта микросхема? Что то типа микширования или срезание верхних частот? В общем на TDA-шки звуковой сигнал не приходит. К посту я прикрепил фотографию где выделил дорожки чтобы было понятнее. Весь интернет перерыл но нигде я не встречал чтобы в УМЗ или темброблоке на входы ОУ приходили сигналы. Везде приходит сигнал на свой ОУ и на выходе соответственно он есть и идет дальше. Заранее всех благодарю за помощь. Показать 307355.pdfПолучение информации... Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Натаныч Ссылка на комментарий
Натаныч Опубликовано 18 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Это микросхема содержит четыре ОУ. Выполняет функцию буферного усилителя. Проверь питание на микросхемах ОУ и УМ. 1, 7, 8, 14 ноги это выходы ОУ. С них через разделительные конденсаторы сигнал идёт на УМ. Найди даташит на TDA, и посмотри на какие ноги приходят сигналы. Ссылка на комментарий
Campus Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Да, спасибо. Я уже разобрался)) Ссылка на комментарий
