Один или несколько?
Valev
Приветствую всех кто сейчас на этом форуме,достаточно ли одного кондера 3.3 на 2 драйвера (Ural extreme spl) или нужен кондер на каждый драйвер?
Подключаю в 2 ома
Изменено пользователем S_Blinov
У меня на каждый рупор ДД во Б1 стоит по 1 советскому кондеру, только не помню на сколько они.
А как один кондер поставить на 2 динамика? один провод общий идет, а потом развлетвляется? Или имеется ввиду по 1 кондеру на 3,3 мкф на каждый драйвер?
А размещение никак не влияет: хоть около уся или вплотную к динамику?
Cube z12
  В 15.04.2019 в 12:20, Alexeyi063 сказал:
Показать
Ну у меня один кондер есть на 1 драйвер а на 2 нет, и вот я параллельно подключить в 2 ома собираюсь, и думаю будет ли кондер действовать на 2 драйвер когда он подключён к 1
В выборе конденсатора важна не только емкость, но и напряжение. Вроде как.
При подключении в 4 Ом можно пробовать ставить конденсаторы разной емкостью, и слушать как играют. Я остановился на 2,2 мкф с напряжением вольт 200 - 400 (нужно глянуть), если память не изменяет. При подключении в 2 Ом наверное нужно другие емкости пробовать.
Ну и если у тебя на 1 канале 2 драйвера, то 1 кондера я так понимаю достаточно. Он же будет перед обоими пищами стоять ...
Может я и не прав.
Cube z12
